Oloim Napisano 24 Lipca Udostępnij Napisano 24 Lipca Hej, Proszę was o podpowiedź. Chcę dopasować adapter osi Thule pod swój rower tj. Focus Mares 6.8 ( oś RAT 12x142 155,7 mm ). Nakrętkę przejściową już mam o skoku gwintu 1,5. Długość aktualnej osi to 166 mm. Thule ma w ofercie dwie sztuki 1. 159 - 165 mm oraz 172 - 178 mm. Ta pierwsza powinna być na styk tyle że gwint osi będzie prawdopodobnie sięgał aż do środka piasty lub delikatnie ok 3 mm w oczko ramy ( czy może tak być ? ). Zaś przy drugiej oś będzie wystawać od 5mm poza nakrętkę. Która wybrać ? Czy to że gwint osi będzie sięgał piasty / oczka ramy i potem dopiero nakrętki nie spowoduje uszkodzenia osi lub ramy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KSikorski Napisano 24 Lipca Udostępnij Napisano 24 Lipca Nie musi być tam gładka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
