[hamulce] Wymiana hamulców mt201 > BR M7100
Puki
Cześć,
jak w temacie chce zmienić hamulce z mt201 na BR M7100, mam wewnętrzne prowadzenie linek i nie chce mi się z tym bawić.
Czy mogę wymienić tylko klamki i zaciski bez ruszania przewodu?
Dodam, że rower jest nowy i chce przełożyć stare BR M7100 do nowego roweru.
Pozdro
Z tego co pamiętam M7100 mają przy zacisku mocowanie przewodu banjo, a MT200 są na śrubę z baryłką, więc będziesz musiał zmienić końcówkę, przewody jeżeli nie są na styk to powinno wystarczyć. Przód możesz przełożyć w całości razem z przewodem.
  • +1 pomógł 1
Nowy zacisk przyjdzie z przewodem zakończonym gumowym kondomem do którego można przymocować sznurek za który wciągniesz go do ramy (w 9 na 10 przypadków ten kondom bez prob przechodzi przez ramę). Żeby wprowadzić sznurek możesz go przyczepić do starego przewodu po odkręceniu od klamki - wyciągniesz stary przewód zaciągając jednocześnie sznurek "pilotujący". Dobrze byłoby też użyć tego:Jagwire osłona pancerza wew. ramy 1 metr - Biostern (abstore.pl)
Stary przewód jest innego typu - poza zakończeniem od str zacisku bardziej też puchnie od ciśnienia więc jakaś (zapewne niezauważalna) strata siły na przewodzie, szczególnie w połączeniu z klamką z servowave pewnie występuje.
  • +1 pomógł 1
Ja w stary przewod wsowalem linke (stara od przezutki), potem wyciagalem stary przewod zostawiajac linke. Nowy przewod nawlekalem na linke.
Tylko potem trzeba zalac i odpowietrzyc.
  • +1 pomógł 1
Sprawa ogarnięta.
Co do przeciągnięcia przewodu kupiłem u chińczyka zestaw z magnesami i działa ok.
Co do samych przewodów są one inne i oliwki też się różnią co było już opisane w tym temacie
Ogarnięte wszystko działa ,dzięki za pomoc do zamknięcia :)
