Rower55 Napisano 20 Lipca 2024 Napisano 20 Lipca 2024 (edytowane) Witam sznowne grono rowerzystów Mam następujący problem: Zakupiłem nowy rower na napędzie GRX (1x11). Rowerem przejechałem około 1500km smarując łańcuch smarem Shimano PTFE i nie było najmniejszych problemów. Łańcuch smarowałem co 200 km i napęd pracował cicho ale się brudził (gravel). Kupiłem nowy łańcuch (oryginalny Shimano HG 601 s11 ze spinką oryginalną w dobrym sklepie stacjonarnym za 130 zł). Nowy łańcuch szejkowałem 2 razy w benzynie ekstrakcyjnej. Zamoczyłem w i izopropanolu (IPA) , umyłem wodą i wytarłem do sucha. Łańcuch był całkowicie odtłuszczony (szeleścił jak grzechotka i był matowy). Napęd wyczyściłem specjalnym specyfikiem MUC OFF. Następnego dnia łańcuch położyłem na stole i każde na każde ogniwo dałem po kropli SQUIRT Lube (wosk). Po kilku godzinach łańcuch zamontowałem na rower i jeszcze raz nasmarowałem kręcąc korbą. Następnego dnia jazda testowa i wielkie rozczarowanie. Po przejechaniu 10 km słychać napęd a po 50 km inne dźwięki jakby napęd był źle wyregulowany. Umyłem łańcuch ciepłą wodą i nasmarowałem ponownie 2 razy SQUIRTem i dalej to samo. Po przejechaniu 200km na nowym łańcuchu nie mam już pomysłu co robię źle. Napęd by chyba lepiej pracował gdybym go masłem nasmarował. Co robię źle? W Internecie nie brakuje pozytywnych opinii na temat SQUIRT'a i u innych wydaje się działać. Jakieś pomysły? Jak ewentualnie całkowicie zmyć SQUIRTA z łańcucha w celu sprawdzenia czy na zwykłej oliwce będzie lepiej? P.S. Dobrze zamontowałem łańcuch, napęd wyregulowany idealnie, i mieszam SQUIRTA przez minutę przed aplikacją. Edytowane 20 Lipca 2024 przez Rower55 Cytuj
cervandes Napisano 20 Lipca 2024 Napisano 20 Lipca 2024 Bo to czy działa czy nie zależy od ucha właściciela. Jak jesteś przygłuchy to tolerujesz ten jazgot pracy łańcucha na wosku dłużej. A jak masz świadomość, że metalowe elementy pracującej maszyny wymagają SMAROWANIA i wiesz czym brak owego smarowania się objawia - wtedy wosku nie uznajesz za jakąkolwiek alternatywę. Tak, spróbowałem i wyniki miałem fatalne, dźwięk generowany przez napęd od pierwszego kilometra nie był zachęcający a po 70km był dramatyczny. Z tą różnicą, że ja używałem go na HG701 i nie Squirta a Momum. I podobnie - odtłuszczacz shimano, dwa szejki porządne w benzynie, potem jeden w ipa i suszenie kompresorem + noc w lecie na zewnątrz a smarownie dwukrotne przed pierwszym użyciem z kilkugodzinną przerwą. Olej ma być śliski. Bierzesz kroplę na palec i porównujesz jak działa olej a jak wosk. Wosk jest dobry, jeśli PONAD WSZYSTKO cenisz czystość. Kosztem trwałości, ciszy, zużywania. Cytuj
Rower55 Napisano 21 Lipca 2024 Autor Napisano 21 Lipca 2024 Jak pozbyć się tego wosku z łańcucha całkowicie aby przejść na oliwkę? Normalnie benzyna ekstrakcyjna czy coś specjalnego na wosk ? Cytuj
cervandes Napisano 22 Lipca 2024 Napisano 22 Lipca 2024 Samo się wykruszy i wypchnie, łańcuch rowerowy ma konstrukcję samooczyszczającą, tzn stara się podczas pracy wywalić wszystko co w środku - na zewnątrz. Przetarłbym z zewnątrz do czysta i bez zbędnych kombinacji posmarował olejem. Zresztą - z moich doświadczeń na przestrzeni lat wynika jednoznacznie, że częste mycie skraca życie. Cytuj
rowerowe_lowe Napisano 22 Lipca 2024 Napisano 22 Lipca 2024 ja używam tanich produktów od Brunox polecam Cytuj
nikbar1 Napisano 22 Lipca 2024 Napisano 22 Lipca 2024 W dniu 21.07.2024 o 08:29, Rower55 napisał: Jak pozbyć się tego wosku z łańcucha całkowicie aby przejść na oliwkę? Normalnie benzyna ekstrakcyjna czy coś specjalnego na wosk ? Nie pozbywaj się go, bo pewnie go ta mnie ma, posmaruj normalnie tym czym chcesz a nie jakieś szamańskie zabiegi, ja przeszedłem z fabrycznego na prowax bez jakiegokolwiek czyszczenia i jest ok. Cytuj
montell81 Napisano 1 Sierpnia 2024 Napisano 1 Sierpnia 2024 W dniu 20.07.2024 o 13:19, Rower55 napisał: Jakieś pomysły? Jak ewentualnie całkowicie zmyć SQUIRTA z łańcucha w celu sprawdzenia czy na zwykłej oliwce będzie lepiej? Ja po swojej nieudanej przygodzie z woskiem wykąpałem łańcuch w gorącej wodzie. Pozornie wosk sam się powinien wykruszyć, ale w gorącej wodzie widać, że jednak sporo go zostaje. Nie rozumiem zachwytów nad woskiem. Wg mnie kompletnie nie nadaje się do smarowania łańcucha. Wróciłem do klasycznego Rohloff'a Cytuj
OnBike Napisano wczoraj o 03:24 Napisano wczoraj o 03:24 Mam zupełnie inne doświadczenie. Dopiero po 400 km miałem pierwsze wrażenia głośnej pracy. Po ponownym nasmarowaniu cichy do teraz, ponad 600 km. Potwierdzam natomiast opinie, że lekko brudzi, tzn. nie tak jak smar, ale trzeba go umyć przed następnym smarowaniem. Zauważyłem również na łańcuchu punkty powstającej rdzy. Cytuj
