Hej, pacjent to RS Yari 29 160mm bodajże z 2021r,. Na kazdej górskiej jeździe wykorzystuje 3/4 skoku, mimo, że nie jeżdżę jak emeryt, sag 28-30%, tokenów w komorze brak, kompresja na 0 ustawiona, gdy spuszczę powietrze to chowają się golenie do końca, chociaż przy końcu trzeba troszkę siły użyć, sprawdziłem też tłumik i jest ok. Skoku nie zasysa, czy to coś z komorami powietrznymi nie tak? Już mi się kończą pomysły.
Zasadniczo ten wideł nie jest łatwo doprowadzić do jakiejś super pracy w górnym zakresie skoku tym bardziej jak się jest lekkim. Z drugiej strony u mnie czy to na Pike'u czy Fox'e 36 w takiej zwykłej górskiej włóczędze też raczej wykorzystuję z max 70-80% skoku. Już musi być naprawdę ostro by było więcej co się zdarza ale jakoś niknie w ogólnym rozrachunku. Obecnie trenowałem na singlach robionych czyli więcej progów, uskoków skalnych i tak dalej to jest w drugą stronę czyli rzadko kiedy prawie nie dobijałem przy okolicach 35 mm sag'u. Trzeba było inaczej ustawiać amor na jazdę szlakową a taką singlową. Moim zdaniem taka specyfika tego amora. Zawsze możesz jeszcze trochę zejść z ciśnienia i zobaczysz jak jest.
  • +1 pomógł 1
Potwierdzam (Mam Pike z chargerem 2.1)
Przy prawidłowo ustawionym SAGu i jeździe 50km/h po korzeniach i korytach nie zjada więcej jak 70-80%.
Żeby dobić na 100% musi być lądowanie z dużego dropa i to takie niezbyt udane.
Gdybyś zjadał 100% bez lądowań, to na lądowaniu mogłoby Cię wyrzucić z roweru.
  • +1 pomógł 1
Może macie racje, wydawało mi się to trochę irytujące zwłaszcza, że durolux stary przy takiej samej jeździe działał w 90% skoku, przy takim samym ustawieniu, praktycznie zapas 1cm zawsze pozostawał, może przy dużych uskokach dropach by się zamknął, słaba jazda widocznie. Poza tym straszny muł i klocek ten yari, 9 letni durolux dawał lepszą trakcję i pewność😅😅
No cóż jesteś kolejną osobą z takimi a nie innymi opiniami na temat tego amora. Moim zdaniem bo maiłem z nim styczność to jest taki amor dla młodych do polatania na hopach lub coś w tym stylu. Taka poza muli i męczy jak się trafi na długi odcinek gdzie powinien pracować. Tylko wymiana tłumika może tutaj dać efekty.
