32 minuty temu, afly napisał:
Masz wolnobieg, żadna kaseta nie będzie pasować.
Dziwne oglądając filmiki słyszałem że wolnobieg ma bębenek w środku i zamówiłem kasetę. Czyli wolnobieg wejdzie na to bez problemu ?
Dziwnie to wygląda. Z niczym mi się to nie kojarzy, ale wygląda jak bębenek piasty (czyli sprzęgło z mechanizmem zapadkowym jest w środku), na który wchodzi jakaś nietypowa kaseta. Są jakieś napisy na piaście? Jak wyglądają stare zębatki?
  • +1 pomógł 1
Możliwe że jest to bębenek wolno biegu przy zdejmowaniu kole zębatki się rozleciały a na zębatkach pisze 14-28T czyli oznaczenia w wolnobiegach
Możliwe że jest to bębenek wolno biegu przy zdejmowaniu koła zębatki się rozleciały a na zębatkach pisze 14-28T czyli oznaczenia w wolnobiegach
Czyli prawdopodobnie to co pozostało na piaście to korpus wolnobiegu, a zdjąłeś tylko same jego zębatki. Teraz musisz zdjąć tą pozostałość, a do tego w środku musi być jakiś wielowpust lub ząbki, by klucz wsunięty w środek mógł się zaczepić. Tych standardów kluczy też było kilka (Shimano, Regina, Sachs-Maillard, Suntour itp.). Może któryś z kluczy na filmie będzie wizualnie odpowiadał typowi mocowania w środku. Na zębatkach lub ich nakrętce był jeszcze jakiś napis?
34 minuty temu, marvelo napisał:
Dziwnie to wygląda. Z niczym mi się to nie kojarzy, ale wygląda jak bębenek piasty (czyli sprzęgło z mechanizmem zapadkowym jest w środku), na który wchodzi jakaś nietypowa kaseta. Są jakieś napisy na piaście? Jak wyglądają stare zębatki ?
Na zębatce pisze superwin 14-28T w internecie sprawdziłem że jest to standard Shimano
