[napęd] Btwin Triban 500 z 2017 r.
Oddałem pierwszy raz do serwisu Tribana 500 zakupionego w 2017
Kaseta oczywiście do wymiany i mimo że została zamówiona taka sama jaka była to okazało się jednak że brak na magazynie krajowym i zagranicznym
Oryginalny napędy ze specyfikacji:
Przerzutka tylna MICROSHIFT 8 przełożeń
Mechanizm korbowy PROWHELL Once 50/39/30
Kaseta SUNRACE 8-rzędowa 12 X 25
(24 przełożenia)
Miała być testowana kaseta, która montowana jest w rowerach, które mają z przodu tylko 2 blaty
Nie jestem pewny jaka dokładnie, ale patrzę, że Triban RC120 z hamulcami tarczowymi ma napęd:
Kaseta MICROSHIFT CS-H081 11-34
(11/13/15/18/21/24/28/34).
Mechanizm korbowy WHEELTOP 48x34
Czyli byłoby to zamiana z 12x25 na 11x34
Pomijam już inne przełożenia (przy zębatce 34 będzie można wolniej i lżej wyjeżdżać pod górkę, serwisant chyba użył nawet stwierdzenia, że będzie się kręciło i stało w miejscu)
ale generalnie mi chodzi o to czy to będzie dobrze działało przez dłuższy czas, czy nie zaczną się problemy z działem mechanizmu?
Skoro działa w dziesiątkach innych rowerów, jak np. w tym przytoczonym przez Ciebie RC120, to czemu U Ciebie miałoby nie działać? Jedynie na lewej klamkomanetce będziesz miał jeden "pusty" skok bo klamkomanetka 3-rzędowa a będą tylko 2-rzędy z przodu
z przodu zostają 3 rzędy tak jak były
one nie podlegają wymianie
napęd jak był 3 x 8 tak zostanie tylko inna kaseta z tyłu
nie znam za bardzo na tych kwestiach, dlatego zapytałem czy cały mechanizm przerzutkowy będzie bez problemów przerzucał biegi na nowej kasecie tak samo jak na starej?
Teraz kumam, wcześniej wynikało jakbyś chciał przejść na 2x8 taki jak w rc120. No to w przypadku pozostawienia 3 blatów z przodu pytanie jest czy przerzutka tylnia ogarnie większą zębatkę w nowej kasecie? Musisz znaleźć jej specyfikację. Jak nie to też tylna przerzutka do wymiany. Też będziesz musiał wymienić łańcuch na dłuższy. A nie możesz w necie znaleźć jakieś innej kasety 8-rzędowej o podobnej rozpiętości jak stara? Np. taka Shimano CS-HG50. No chyba, że chcesz bardziej miękkie stopniowanie i chcesz te 11-34T ale wtedy prawdopodobnie tylna przerzutka do wymiany i łańcuch
Serwis Decathlonu ma swoją bazę dostawców i stwierdzili, że na razie nie ma tego dostępnego.
Mieli to sprawdzić czy ta kaseta będzie działać poprawnie. Dopiero w ostateczności szukają czegokolwiek na Allegro gdzie pewnie jest to dostępne od ręki.
Łańcuch i tak jest wymieniany, ale wymiana przerzutki to kolejna ingerencja i dodatkowe koszty, które już są poziomie 1k.
Generalnie obawiam się wymiany kasety na inną niż oryginalna i problemów które wystawią nie od razu tylko po niedługim czasie.
