  • 0
Sztywna oś pod przyczepkę, za długa
Gość Wojciech
Pytanie
Gość Wojciech
Cześć
kupiłem sztywną oś do zamontowania przyczepki rowerowej, oś okazała się za długa względem oryginału. Cześć gwintu wychodzi na zewnątrz. Czy mogę użyć jakiejś podkładki dystansującej, żeby cofnąć oś i umożliwić lepsze wkręcenie ośk, czy może zastosowanie takiej podkładki sprawi poluzowanie się ośki podczas jazdy?
dzięki!
14 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
Gość Wojtek
@KSikorski oś się dokręciła, koło wydaje się sztywne, bez luzów, część gwintu wystaje, druga część złapała. Nie wiem jak się ta ośka zachowa podczas jazdy…
  • 0
Gość Wojtek
@KSikorski mam taką z deca. Wg pracowników deca powinna pasować
RIVERSIDE Adapter Do Osi Sztywnej M12 Do Zamocowania Przyczepki Gwint 1,5 X 172 Mm 89.99zł
  • 0
Osie przyczepki to uniwersalne produkty, nie ma się co szczypać o idealne dopasowanie.
Jeśli gwint się dokręca do końca, a oś wystaje na zewnątrz to dobrze. Gdyby była za krótka to można byłoby się doszukiwać problemu.
Jeśli gwint się nie dokręca do końca to zastosować podkładkę od strony haka przyczepy. Osie burley mają tak fabrycznie - jeden model obsługuje zarówno standard 142 i 148, podkładka jest w komplecie. Z 2,5 tysięca kilometrów zrobiłem z tą podkładką.
Edytowane przez KSikorski
  • 0
Gość Wojtek
@KSikorski spoko, ewentualnie kupię jakąś podkładkę i zamontuję jako dystans :) ogólnie to przykręciłem dzisiaj tę oś, i przejechałem z przyczepką i młodym 12 km, nic się nie działo.
Odpowiedz na pytanie...
