Brumbrum Napisano 14 Lipca Udostępnij Napisano 14 Lipca (edytowane) Witam, zamierzam wybrać się na Velo Dunajec. Prosiłbym o pomoc w doborze bagażnika(2 sakwy 10l) i nóżki. Na chwilę aktualną interesują mnie bagażniki: https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowerowy-tylny-na-rower-mocny-do-roweru-zmontowany-24-28-cala-15213848033 https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowerowy-bikemate-loadrack-disc-p-tarcze-13524615436 https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowerowy-do-sakw-crosso-xlc-rp-r03-26-28-15759558494 oraz nóżki: https://allegro.pl/oferta/podporka-stopka-nozka-rower-regulowana-24-29-14052516208?utm_source=tdb&utm_medium=afiliacja&utm_content=http%3A%2F%2Fpepper.pl+(PL)&tduid=4850f3f7a18115ac678df11769e489c9 https://allegro.pl/oferta/stopka-rowerowa-podporka-nozka-do-roweru-nexelo-26-28-cala-cali-13390482358 https://allegro.pl/oferta/stopka-nozka-podporka-rowerowa-ursus-king-78-centralna-regulowana-do-35-kg-8906416568 (tutaj adapter musiałbym kupić) Budżet jest dosyć ograniczony, a nie chciałbym dokładać do np. bagażnika crosso, ale coś tam można skubnąć. Z góry dzięki i pozdrawiam Koła 28 cali, rama 19 Edytowane 14 Lipca przez Brumbrum dodane zdjęcia roweru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 14 Lipca Udostępnij Napisano 14 Lipca (edytowane) Umyj rower ! Pierwszy bagażnik jest taki sobie . Tzn teoretycznie może być ale widziałem jakiś podobny który był trochę krzywo pospawany . Nie było to dyskwalifikujące ale ... Niektórzy narzekają na to regulowane dolne mocowanie , z moich doświadczeń wynika że jest ok . Tzn raz wyregulujesz i nic się nie dzieje . Bagażnik nr 2 odpuść . On nie jest spawany tylko skręcany . Bagażnik nr 3 wygląda solidnie . Nie miałem takiego wiec nie wiem jak w praktyce sprawdza się takie ustawienie sakw pod kątem . Ja używam od lat i mogę polecić https://velo.pl/akcesoria/bagazniki/acr-25 https://velo.pl/akcesoria/bagazniki/acr-20-n Do jednych ram lepiej pasuje z prostym tylnym mocowaniem , do innych takie od tyłu . Nóżka nr 1 jest ok ale nie jest wieczna . Po jakimś czasie ten zatrzask potrafi się wyrobić i może się sama pod obciążeniem złożyć . Gdybyś znalazł z regulacją na śrubę to będzie lepsza . Aha , bagażnik może wejść w konflikt z błotnikiem . Ja odpinam , odkręcam mocowania do ramy i błotnik podpinam pod bagażnik . Można na trytki , można rzepem . Edytowane 14 Lipca przez WaGiant Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brumbrum Napisano 15 Lipca Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca Już umyty Z bagażników myślałem jeszcze nad https://allegro.pl/oferta/bagaznik-rowerowy-kellys-convoy-aluminiowy-25kg-10027857193 ale widzę, że ten acr-25 jest lepiej obudowany pod trzymanie sakw. Poszukam takiej nóżki jak mówisz, a nie lepiej brać te centralne? Chociaż środek ciężkości z sakwami będzie w sumie z tyłu. Wole nie myśleć jeszcze o błotniku, poczekam na bagażnik w każdym razie dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 15 Lipca Udostępnij Napisano 15 Lipca Centralna .... w mieszczuchu taką mam i jest ok ale nie wiem czy każda będzie pasować do każdej ramy . Nie twierdzę że nie tylko nie wiem . Zaraz zaraz , od strony tarczy masz w ramie na dole 2 otwory . To nie są otwory do nóżki ? Mają gwinty M5 ew M6 ? Jeśli tak to zmierz rozstaw i poszukaj odpowiedniej nóżki . To było by najlepsze rozwiązanie . Coś w tym stylu https://allegro.pl/oferta/podporka-regulowana-nexelo-alu-26-29-roz-montaz-18-lub-40mm-tyl-l099446nex-15451809073?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:category&bi_c=Y2VmOWMyOWYtY2UxNS00NjA5LWEyN2MtOWVjYjJhYjNhZWUzAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=6eaa2471-b150-4f8a-847e-5e26197d43aa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Brumbrum Napisano 15 Lipca Autor Udostępnij Napisano 15 Lipca Ooo no i to rozumiem. otwór 6mm i rozstaw 40mm. Coś takiego znalazłem: https://allegro.pl/oferta/tylna-stopka-nozka-podporka-rowerowa-ursus-wave-do-ramy-40-mm-24-28-10727935833 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 15 Lipca Udostępnij Napisano 15 Lipca Powinno zadziałać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
