Cześć. Po ostatnich jazdach po lesie zapragnąłem zmiany sztywnego widelca na amortyzator powietrzny. Czy w tym rowerze da radę przeprowadzić taką operację? 😅 czy dołożenie amortyzatora o skoku np. 100 mm nie wpłynie negatywnie na geometrię roweru i komfort jazdy?
Czy do 1000 zł znajdzie się coś godnego polecenia?
Przecież po wymianie widelca na amortyzator rower pójdzie ci z 5cm do góry. Zanim cokolwiek zrobisz to sprawdź jak taka pozycja będzie Ci pasować. Najedz przednim kołem na jakiś przedmiot o grubości 5cm i zobacz jak się wtedy siedzi.
  • 1 miesiąc temu...
a może powiedz dlaczego wymianiłeś ( chcesz wymienić ). Jakiś problem z .. nadgarstkami, zmieniłeś trasy, styl jazdy.?
Siedziałem ostatnio na tym treku - i dla mnie pozycja była prawidłowa.
Teraz nie wiem czy dobrze patrzę ale odchodzi się od amortyzatorów? I treki i gianty , mariny,  - wszystko już bez przedniego amortyzatora w crossie?
Ajaj nie znam się aż tak 🤡. Taki mam kaprysik, że było by ideolo, jakby ten rowerek miał może powietrzny amor 🤡. Chyba zapytam się w serwisie jak pojadę na przegląd.
Trudno znaleźć tego amorka :(. Tzn jest na CR i zagranicznych stronach i tam innych "mtb shopach" po tysiaka. W ogóle nie ma w kolorze matowym, a na takim by mi zależało. Znalazłam jeden wydaje się kolor matt na jednym polskim portalu (6 stówek).
Opis jest taki:
Nowy amortyzator Rock Shox Paragon Gold RL 700c 65mm tapered
100% nowy (nigdy nie zakładany do roweru, rura nie skracana) amortyzator przedni Rock Shox Paragon Gold RL. Pod koło 700c i piastę QR 9x100, skok 65mm, rura tapered stożkowa alu, kolor czarny.
Przy uginaniu zostaje pierścień smaru na lewej goleni (tej, gdzie jest komora powietrzna) - także dobrze byłoby zrobić serwis zerowy. Na prawej (tam gdzie tłumik/blokada) nie zostaje olej/smar. Blokada ładnie działa.
Gościu ma dużo sprzętu rowerowego w ofertach.
I takie pytanie, bo ja się kompletnie nie znam. Czy ten wyciek w teoretycznie nie używanym amorze jest ok? Jest się czego obawiać w takich ogłoszeniach? Na zdjęciach nie wygląda nic podejrzanie.
Napisano (edytowane)
Asz dvpeczka , dobrze że kapnęłam się, że główka tapered 😮‍💨. Czyli pozostaje kampić na stronach typu 4mybike i inne olxy?
Czy na tej stronce płaci się z góry czy przy odbiorze? Przelicza na plny?
Edytowane przez urmom
