[narzędzie] klucz dynamometryczny
Końcówki mam King Tony, czy są one lepsze od Yato, nie wiem. Jeżeli yato są dobrze spasowane, to przy tak małej sile jak w rowerze będą się dobrze sprawować. Oceń jeszcze jakie momenty są potrzebne do twojego roweru.
23 minuty temu, seba8121 napisał:
Jonnesway T27030N
Miałem ten klucz. Jest mocno nieprecyzyjny w dolnym zakresie. Im większy zakres tym niższa precyzja. Jeśli Jonnesway to T27010N (2-10 Nm).
Wszystko w zależności co się chce przykręcać. Tak naprawdę by trzeba mieć 2 jak nie 3 klucze które pracują w małych przedziałach. Mnie wyżej wymieniony wystarcza, głównie kręcę koła i elementy zawieszenia gdzie potrzeba 15-30Nm.
Dokładnie. Do delikatnych elementów karbonowych jak zaciski sztycy, ekspandery czy mostki warto zaopatrzyć się w precyzyjny klucz o wąskim zakresie. Do elementów w przedziale 15-30Nm nie ma szczególnej filozofii. Ważne żeby klucz posiadał świadectwo kalibracji.
