[mleko] dolewanie
Trzeba kontrolnie zaglądać. Oczywiście jeśli zależy ci na niskiej wadze zestawu kołowego. W przeciwnym razie tylko dolewać i obserwować jak zaschnięta warstwa narasta...
Jakie mleko ?
Edytowane przez KNKS
Mleko w zależności co podaje producent  to pozostaje w płynniej postaci przez 2-4miesiace. Tylko wtedy jest w stanie uszczelniać jakieś przebicia. Oczywiście po roku koło może byc szczelne ale nie uszczelni przebić bo mleko będzie zaschnięte. Ja dolewam co jakieś 3miesiace bez ściągania opony a na wiosne sciagam oponę i czyszcze ze starego mleka.
Ja dolewam przez wentyl, ale zawsze wcześniej sprawdzam czy coś tam jeszcze chlupie. Przez wentyl sprawdzam też poziom miarką - jak olej w samochodzie ;) Nie ściągam opon i nie czyszczę. Dlaczego? Bo wszystko działa. A znalazłem kilka miejsc z potencjalnym kolcem, których wolę nie ruszać.
Mleko Stans - dolewamy co rok, zwykle do jednej (z 6) opon zaglądamy i zawsze trochę płynnego było (uważam, że by starczyło). Nie czyścimy. Ale tylne gumy zużywają sią tak szybko, że wymiana była zamiast dolewania po roku. Leję 90ml do 29x2,4 a dolewamy 60. 4 rok 3 rowery. Ważne, że przechowywane są w chłodnym miejscu - nawet latem jest chłodno. Raz na wycieczce znajoma przebiła oponę i wyszło, że miała już całkowicie sucho. Dolewka 60ml w trasie i się uszczelniło. Dlatego zwykle mam przy sobie 60ml mleka.
  • +1 pomógł 1
Wczoraj zrobilem servis. Po 10 godzinach powietrze schodzilo do zera. Zdjalem opone i wyczyscilem tylko brzegi z zaschnietego mleka. W srodku ciagle bylo wilgotno. Nalalem 'setke' bezposrednio do opony (bo nie mialem lejka/strzykawki). Przez 1 godzin trzyma. Przyjechalem do pracy. Zobaczymy czy wroce, czy pieszo :D :P
  • 4 tygodnie później...
