Panowie i oczywiście Panie, zmagam sie z tym problemem od poczatku zakupu częściej elektrycznych. Wymienilem jakis czas temu kolo i zaplotłem na ren sam wzór nowe kolo z silnikiem, kazda szprycha tak samo wsadzona jak w starym kole. Nie dość ze pękają mi te szprychy to strzelaja podczas jazdy próbowałem naciągnąć na max i delikatnie luzuje o okolo jeden obrot. Brak mi sił juz do tego, centrownica i urzadzenie do sprawdzania natężenia szprych jest bezużyteczna w przypadku elektryków. Moje pytanie jak mam sprawdzic do jakiej mocy można naciągnąć szprychę?? W kole bez elektroniki z przodu jest idealnie ustawiona ale z elektrycznym nic mi nie wychodzi
Szprychy dałeś nowe, czy użyłeś starych? Stare szprychy mogły być za mocno naciągnięte, przez co są osłabione i teraz pękają. Jak to zestaw z e-bikera to prawie na pewno były za mocno naciągnięte.
Szprychy w chińczykach są badziewne.  Nawet jest "do elektryka".
Zaplotłem obręcz i silnik na niededykowanych do tego zestawu szprychach. Silnik 1000w. Obręcz i silnik pod szprychy 2.6 mm. Zaplotłem na sapimach leader  2 mm. Zrobiłem na tym 12 tysięcy km bez pęknięcia szprych i bez utraty centryczności.
Zmień szprychy.
  • +1 pomógł 1
