Arkadiusz2344 Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca (edytowane) Cześć, posiadam rower Rockrider Expl 540 z ramą XL gdzie jest sztyca bez możliwości regulacji kąta. Długość sztycy to 450 mm a offset jest 15-20 mm na oko. Teraz chciałbym kupić sztycę z regulowanym kątem natomiast nie wiem który model wybrać. Widzę, że są różne offsety oraz mocowanie na jedną śrubę, oraz na dwie. Czy mógłby ktoś mi pomóc? Oto linki do tych sztyc, chyba najlepiej od firmy tej, co jest rower ale jeśli będzie wszystko grać to może być inna firma. https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-31-6-mm-rockrider-z-jarzmem-300-350-400-450-mm-aluminiowa/_/R-p-339468 https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-rockrider-31-6-mm-z-jarzmem-350-400-mm-aluminiowa/_/R-p-199937 https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-31-6-mm-rockrider-do-uchwytu-na-narzedzia/_/R-p-333835 https://www.decathlon.pl/p/mp/force/sztyca-aluminiowa-force-basic-p4-2-31-6-400mm/_/R-p-eab0fc15-6712-4209-9666-f45ea41d7126 https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-rockrider-31-6-mm-offset-0-mm-z-jarzmem-350-400-mm-aluminiowa/_/R-p-335928 https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-31-6-mm-z-aluminium/_/R-p-200900 https://www.decathlon.pl/p/sztyca-podsiodlowa-31-6-mm-400-mm-rockrider-z-jarzmem-regulowanym/_/R-p-199075 Edytowane 5 Czerwca przez Arkadiusz2344 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca To ten rower ? https://www.decathlon.pl/p/rower-gorski-mtb-rockrider-expl-540-29/_/R-p-329414 Jesteś pewien że nie ma możliwości pochylenia jarzemka ? Zdjęcia nie są dokładne ale szytca wygląda na standardową . Tak czy siak regulacja na 2 śruby jest wygodniejsza i dokładniejsza niż na jedną . Czy i jaki ofset potrzebujesz to sam musisz zdecydować . Nie ma tak że z ofsetem lepsze albo gorsze . To tak jak z siodełkiem , jednemu pasuje to drugiemu tamto . W sprawie ofsetu ,, słuchaj " swoich kolan . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Arkadiusz2344 Napisano 5 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 5 Czerwca Tak dokładnie ten, na 100% nie ma regulacji kąta. A jak dopasować ten offset, bo jeszcze jest regulacja siodełka przód tył więc nie wiem, jak to dobrze zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 5 Czerwca Udostępnij Napisano 5 Czerwca Ofset jest jaki jest ..... Regulacja przód tył na siodle służy do dokładnego umiejscowienia kolarza ( albo jego tyłka ) nad korbami . Już napisałem słuchaj swoich kolan . Inaczej mówiąc przesuwając siodło przód -tył modyfikujesz nieco kąt rury posiodłowej . Ktoś woli bardziej stromy , ktoś łagodny . Gdyby się okazało że chcesz siedzieć bliżej niż pozwala regulacja siodła tzn że ofset jest za duży , jeśli chcesz siedzieć dalej to ofset za mały . W każdym razie regulacja siodła przód , tył nie powinna służyć do regulacji odległości do kierownicy . Do tego jest mostek . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Krypto.Szosowiec Napisano 6 Czerwca Udostępnij Napisano 6 Czerwca No jak nie ma regulacji kąta, jak nawet na zdjęciu to widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 6 Czerwca Udostępnij Napisano 6 Czerwca W tanich modelach z deca widziałem takie mocowanie siodla na stałe, bez możliwości zmiany kąta . Może ktoś podmienił sztycę . Jeśli rower nowy to można reklamować . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
