rgr Napisano 4 Czerwca Udostępnij Napisano 4 Czerwca Zamarzyłem zamontować błotniki na rowerze (jakiś Kross Evado). Pogooglałem znany portal i z tego co wynika, to im tańsze błotniki, tym bardziej spełniają swoją rolę, np.: Zefal Set Trail 55 ZF-2435 - https://allegro.pl/oferta/blotniki-rowerowe-zefal-set-trail-55-zf-2435-13520021812 KROSS TERN - https://allegro.pl/oferta/komplet-blotnikow-rowerowych-kross-tern-czarne-rozmiar-kola-24-26-15663086152 SIMPLA Classic SDE - https://allegro.pl/oferta/blotniki-24-26-mtb-simpla-classic-sde-7922887348 (linki do złych wersji na mniejsze koło, ale chodzi o model) Który polecacie, aby był sztywny i nie latał na wszystkie strony? Druga sprawa: z tyłu mam otworek od strony koła (czerwone kółko). (zdjęcie od strony sztycy) No i jak zamontować błotnik? Wywiercić dziurę na przestrzał przez błotnik i tą alu-blaszkę i tak przymocować? Co szanowne grono radzi? Pytanie dodatkowe: ten otworek w fioletowym kółku to rozumiem na bagażnik? A ten w zielonym? Na V-brake? Trzecia sprawa: opona 700x40C -- szerokość błotnika 55mm będzie ok? Rowerek ma tarcze, bo to chyba też istotne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaGiant Napisano 4 Czerwca Udostępnij Napisano 4 Czerwca Błotniki z linków to takie półśrodki . Jeśli jeździsz w terenie to muszą wystarczyć bo pełne nie są w takim przypadku dobrym pomysłem . Jeśli chciałbyś mieć dobrą ochronę i trzymasz się asfaltów i dobrych dróg to lepszym rozwiązaniem jest coś takiego https://allegro.pl/oferta/blotniki-28-winylowe-48mm-orion-srebrny-wsporniki-chlapacz-15365980894?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&ev_campaign_id=19694848528&gad_source=1 Szerokości są różne i musisz dobrać do miejsca w ramie i szerokości opony . Myślę że z tyłu zamontujesz bez większych problemów , z przodem może być różnie , niektóre amory mają otwory montażowe inne nie . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 4 Czerwca Udostępnij Napisano 4 Czerwca (edytowane) Ja mając taką dziurkę jak w czerwonym kółku przewierciłem błotnik (ale, żaden z tych i nie piszę jaki, bo kiepski) . Otwory w fioletowym kółku pozwalają zamontować zabezpieczenie typu podkowa. Edytowane 4 Czerwca przez Wojcio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rgr Napisano 6 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 6 Czerwca (edytowane) Właśnie nie chcę ze wspornikami, ale chciałbym jak najdłuższy. Z przodu mam otwór montażowy, a z tyłu taki dziwny. OK, to będę wiercił błotnik Edytowane 6 Czerwca przez rgr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
