[Trenażer Wahoo Kickr Core] + Garmin Edge 530 pierwsze uruchomienie
Witam,
Dzisiaj pierwszy uruchomiłem trenażer WAHOO KICKR Core i czuje się zagubiony :).
Mam:
WAHOO KICKR Core
Garmin Edge 530
Pomiar mocy inpeak
Czujnik tętna Garmin HRM Dual
Mam kilka pytań:
1. Uruchomiłem trenażer rowerowy w Garminie, wybrałem "realizuj kurs", dałem start, ale nie działa prawidłowo mapa, widać że próbuje pobrać sygnał z GPS.
2. Czy trenażer wymaga jakieś kalibracji?, usiałem pierwszy raz, przejechałem 10 km i mam wrażenie jakbym siły stracił, może to kwestia przyzwyczajenia?.
3. Czy korzystając z aplikacji Zwift mogę jednocześnie zapisać sobie trening na Garminie edge?.
1. Tak to nie działa z Garminem.
2. Tak wymaga kalibracji. Przeczytaj instrukcję tam masz wszystko.
3. Tak możesz równocześnie robić trening na Zwifcie np. na komputerze i słać dane na Garmina i w nim zapisywać  tą samą aktywność. Możesz też w tym samym czasie na jakąś apkę na telefonie. Z tym nie ma problemów. Zakładam , że masz " dongla" ANT+ wpiętego w komputer. BO JAK CHCESZ W TYM SAMYM CZASIE TRANSMITOWAĆ SYGNAŁ Z WAHOO I DODATKOWO Z CZUJNIKA TĘTNA I JESZCZE INPEAKA TO JEST TO NIEZBĘDNE.
Dziękuję, dongla ANT+ jeszcze nie mam, a co do pkt.1 to powinno działać przesuwanie po mapie, znalazłem opis na stronie http://www.goultra.pl/licznik-garmin-trenazer/
"Szybkość przesuwania pozycji na mapie jest zależna od generowanych watów i nachylenia, a w trakcie treningu aktywna jest funkcja CLIMB PRO."
będę jeszcze testował.
Po pierwsze  w trybie trenażera wyłączasz GPS.  Po drugie musisz mieć już przejechaną/zapisaną trasę  lub wrzuconego gpx/fit.  I dopiero taką trasę  odpalasz do "realizacji " treningowej w Garminie. Oczywiście trenażer sparowany z Garminem.  Tak to działa.   Nie da się odpalić jazdy w "klasycznym" trybie .
W Garminie zrób sobie nowy profil np. "Trenażer" i tam poustawiaj pola szczególne pod ten typ aktywności, domyślnie wyłączony GPS i dane z aktywności np. przebieg będzie leciało na twój trenażer przypięty do Connecta. Oczywiście jak sobie to wszystko ładnie poukładasz i skonfigurujesz.
Edytowane przez pecio
