MikeSkywalker Napisano 2 Czerwca 2024 Napisano 2 Czerwca 2024 Aktualnie w rowerze jest NEX E25, 63mm skoku, rura tapered. Zastanawiam się jakie są sensowne opcje na upgrade. Nie sądzę, żeby potrzebował "specjalnych" amorków do e-bike, ale jednak szersze golenie zawsze na plus. Spośród opcji do wyboru, z nazwijmy to warsztatu mam Paragona Gold - jedyne, co byłoby konieczne to zmiana sterów, na takie z redukcją na prostą rurę sterową. Na minus golenie 30mm, ale na plus mocowania błotnika. No i do roweru z którego bym go zwinął nie wcisnę na podmiankę tego Nexa z racji sterówki. Druga opcja to Reba 29, teraz ma 120mm skoku, ale liczyłem że po obniżeniu do 80mm A-C wyjdzie ok. 490, czyli praktycznie tyle samo co ten NEX E25 - który ma 480mm. Reba pracuje świetnie, tylko minusem jest konieczność drutowania jakiegoś mocowania błotnika. Ale rower jest tymczasowo uziemiony, więc mogę ją zwinąć. Z opcji do zakupu - Mobie25 Suntour-a, nie znam tego amorka, ale golenie 32, rura taper, jest opcja błotnika - ma sens. Jest też Raidon XC 80mm - znów minusem brak mocowań. Ewentualnie NRX, NRX E - z takich opcji typowo crossowych. Za wszelką pomoc z góry dzięki. Cytuj
Dokumosa Napisano 2 Czerwca 2024 Napisano 2 Czerwca 2024 Nie ma sensu rzeźbić. 28" Rockshox Paragon Gold RL Lockout Luft Federgabel 65mm ge (4mybike.de) Cytuj
MikeSkywalker Napisano 2 Czerwca 2024 Autor Napisano 2 Czerwca 2024 No tak, w tej cenie nie ma co rzeźbić. Sprawdzę jakie są tam stery, znajdę z bieżnią redukcyjną i zakładam Paragona którego mam, a tego zamawiam na zapas To jakiś sprawdzony sklep? Cytuj
Dokumosa Napisano 2 Czerwca 2024 Napisano 2 Czerwca 2024 Raz tam coś droższego kupowałem. Przyszlo poniżej tygodnia. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 3 Czerwca 2024 Autor Napisano 3 Czerwca 2024 (edytowane) A taperowaną rurą zawracać sobie głowę? Bo Paragon w takiej wersji to jakaś egzotyka, z Gianta nic nie pomogli w kwestii modelu sterów, tak żeby szukać samej bieżni redukcyjnej. A jednak przeciętne stery to też jakiś koszt, a nuż taper wyszedłbym wtedy korzystniej. Edytowane 3 Czerwca 2024 przez MikeSkywalker Cytuj
Dokumosa Napisano 3 Czerwca 2024 Napisano 3 Czerwca 2024 Trochę się zgubiłem. Masz rower z rozszerzaną główką do którego chcesz przyzwoity amortyzator trekingowo/krossowy? Czy jednak główka jest pod prostą sterówkę? Cytuj
MikeSkywalker Napisano 3 Czerwca 2024 Autor Napisano 3 Czerwca 2024 Tak, rower z rozszerzaną główkę I tak, potrzebuję do niego przyzwoitego trekkingowego widelca 63mm. Cytuj
Dokumosa Napisano 3 Czerwca 2024 Napisano 3 Czerwca 2024 No to w tym sklepie co podlinkowałem za 145EUR znajdziesz paragona gold tapered. Przyzwoite stery to koszt 50zł (ali) albo nieco gorsze w PL do 100zl. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 3 Czerwca 2024 Autor Napisano 3 Czerwca 2024 Człowiek przekopuje internet w tę i z powrotem, a rozwiązanie jest tuż pod nosem, dzięki! Choć, z niewiadomych przyczyn kusi mnie spróbować czegoś od Suntoura, zapytam jutro @ACTIVIAmoże ma coś ciekawego i w dobrej cenie. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 12 Czerwca 2024 Autor Napisano 12 Czerwca 2024 No i jestem troszkę w kropce, czy brać Paragona Gold, czy spróbować NRX-S. Zapasy garażowe przeważają szalę na korzyść RockShoxa, bo pod sztywną oś okazało się że jest tylko koło Boost. Z drugiej strony - chyba sentyment za Duroluxem przemawia na korzyść NRX Cytuj
Dokumosa Napisano 12 Czerwca 2024 Napisano 12 Czerwca 2024 (edytowane) Na smarze, bez uszczelnień i ze stalową sprężyną negatywną... W duroluxie robotę robi tłumik, który jest nieporównhwalny z nrx-s Edytowane 12 Czerwca 2024 przez Dokumosa Cytuj
MikeSkywalker Napisano 12 Czerwca 2024 Autor Napisano 12 Czerwca 2024 (edytowane) A jeśli chodzi o Paragona - to wersja ze "złotymi" lagami różni się jakoś od tych z czarnymi? Mówimy ciągle o wersji Gold. Edytowane 12 Czerwca 2024 przez MikeSkywalker Cytuj
Dokumosa Napisano 12 Czerwca 2024 Napisano 12 Czerwca 2024 Nie. Tylko złotych nie produkują juz od blisko 10 lat. Cytuj
MikeSkywalker Napisano 12 Czerwca 2024 Autor Napisano 12 Czerwca 2024 O ludzie, to takie leżaki jeszcze sprzedają? Dzięki za informację, dobrze wiedzieć Wiem że to tylko amortyzator ale jednak, niezłe zabytki na allegro można znaleźć. Cytuj
szczupak56 Napisano 1 Lipca 2024 Napisano 1 Lipca 2024 Apropo rzeźby. Czy da się zmienić skok amortyzatora do np. 70mmz takiego Reba czy SID? Cytuj
szczupak56 Napisano 1 Lipca 2024 Napisano 1 Lipca 2024 Czyli w moim przypadku przód roweru poszedł by w górę: +1,5cm na skoku amortyzatora + 1,0cm na sterach tapered pod zwykłą główkę ramy Te dodatkowe 2,5cm mógłbym odjąć na podkładkach pod mostkiem i było by mniej więcej na zero. Ma to sens? Geometria pewnie się zmieni. Cytuj
Dokumosa Napisano 1 Lipca 2024 Napisano 1 Lipca 2024 Ale patrzysz po wymiarach nominalnych Crown-to-Axle? Cytuj
