krislord Napisano 29 Maja 2024 Napisano 29 Maja 2024 Cześć. Kupiłem nowy rower z hamulcami hydraulicznymi tarczowymi. Niestety przedni i tylni słabo hamuje - nie zatrzymuje koła w miejscu . Przy wciśniętej klamce jestem w stanie obrócić ręką koło . Kupując poprzedni rower nie było tego problemu i hamulce łapały i hamowały natychmiast . Klamki nie są miękkie . Czy w nowym trzeba docierać hamulce ? Tak jak pisałem - kupując poprzedni nie musiałem tego robić . Hamulce Shimano , rower MTB. Cytuj
Wojcio Napisano 30 Maja 2024 Napisano 30 Maja 2024 Tak, trzeba docierać. Przez kilkukrotne hamowanie o coraz większej intensywności. Ale żeby obracać kołem ręką przy wciśniętym hamulcu! Albo tłuste albo bez klocków. naprawdę twarda klamka? Cytuj
Sziva Napisano 30 Maja 2024 Napisano 30 Maja 2024 Odtłuść np. alkoholem izopropylowym dobrze tarcze z obu stron. Potem kilkanaście razy rozpędź się rowerem do np. 20-25km/h i zahamuj prawie do zatrzymania, ale raz rób to przednim, a raz tylnym hamulcem. Powinno pomóc. Można się też z górki jakiejś rozpędzić i metodą jak wyżej dotrzeć hamulce. Jeśli to nie pomoże, to może warto klocki na coś lepszego wymienić. Ja w GRX dostałam takie klocki, że docieranie nie pomogło. Po wymianie na coś sensownego - nie te hamulce No i coś bardzo nie tak jest chyba z tymi hamulcami, że jesteś w stanie koło obrócić ręką. Może klocki są zatłuszczone? A jaka jest przerwa między klockami a tarczą? Czasami pomaga zdjęcie koła, jednorazowe naciśnięcie klamki i włożenie koła. Wtedy klocki są bliżej tarczy i hamulec szybciej chwyta. Cytuj
Mod Team KrissDeValnor Napisano 30 Maja 2024 Mod Team Napisano 30 Maja 2024 Jak naciśnie klamkę z wyjętym kołem, to będzie musiał rozpychać tłoczki, żeby włożyć koło... Cytuj
krislord Napisano 30 Maja 2024 Autor Napisano 30 Maja 2024 3 godziny temu, Wojcio napisał: Tak, trzeba docierać. Przez kilkukrotne hamowanie o coraz większej intensywności. Ale żeby obracać kołem ręką przy wciśniętym hamulcu! Albo tłuste albo bez klocków. naprawdę twarda klamka? Porównuje ze swoim Ramblerem twardość klamki. Wydaje mi się prawie taka sama. Może w tym nowym żony trochę głębiej chwyta ale nie wcisnę jej do końca ( bo zakładam że tak by się działo przy zapowietrzonym układzie ? ). W moim na wciśniętym hamulcu nie jestem w stanie ruszyć kołem . W żony je obrócę przy użyciu niewielkiej siły . Próbowałem odtluscic płynem do naczyń. Rozpędziłem się na podjeździe . Tarcze po chwili gorące . Nie wiem czy próbować docierać na przejażdżce czy jechać do sklepu żeby sprawdzili. Mój błąd że nie sprawdziłem odbierając go dla żony. 😩 Cytuj
krislord Napisano 30 Maja 2024 Autor Napisano 30 Maja 2024 Edit. Sprawdziłem przed chwilą raz jeszcze czy wcześniejsze czyszczenie tarczy i kilkukrotne hamowania coś dały. Efekt . Koła już nie obrócę ręką przy zaciśniętej klamce . Ale po rozpędzeniu się nadal nie blokuje koła ....🤔 Cytuj
Sziva Napisano 30 Maja 2024 Napisano 30 Maja 2024 56 minut temu, KrissDeValnor napisał: Jak naciśnie klamkę z wyjętym kołem, to będzie musiał rozpychać tłoczki, żeby włożyć koło... Nie, jeśli zrobi to raz, a wcześniej odległość klocków od tarczy była spora. Cytuj
zekker Napisano 31 Maja 2024 Napisano 31 Maja 2024 19 godzin temu, krislord napisał: Edit. Sprawdziłem przed chwilą raz jeszcze czy wcześniejsze czyszczenie tarczy i kilkukrotne hamowania coś dały. Efekt . Koła już nie obrócę ręką przy zaciśniętej klamce . Ale po rozpędzeniu się nadal nie blokuje koła ....🤔 Zrób normalne dotarcie tak jak pokazują w różnych poradnikach. Kilka hamowań może nie wystarczyć. Jeżeli mimo prawidłowego docierania nadal słabo hamują, do tego pojawiają się jakieś piski (bardziej wycie niż metaliczny), tarcze się odbarwiają, to reklamuj, bo prawdopodobnie klocki są usyfione (wyciek lub niechlujność przy montażu roweru). Cytuj
rowerowe_lowe Napisano 31 Maja 2024 Napisano 31 Maja 2024 spróbuj odtłuścić tarczę to powinno pomóc a jeśli nie może coś z klockami może będzie trzeba je przeczyścić pozdrawiam Cytuj
