kabul93 Napisano 28 Maja Udostępnij Napisano 28 Maja Hej, od dłuższego czasu podczas pedałowania głośno i nieprzyjemnie skrzypi z pedalow/suportu. Załączam film na którym tylko naciskam ręką na pedaly. jakieś rady co to może być? dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 28 Maja Udostępnij Napisano 28 Maja (edytowane) Powodów może być kilka: niedokręcony suport, niedokręcona korba, niedokręcony pedał, ale nawet taka błahostka jak ocieranie plastikowej osłony (tej na korbie) o zębatkę przy naprężeniu. Zacząłbym od pryśnięcia jakimś smarem w punkty styku tej osłony z zębatką, bo ten dźwięk wydaje się właśnie taki plastikowy. Jak to nie pomoże, to dokręć śruby korby, a jeśli i to nie da rezultatu to czeka cię demontaż korb i sprawdzenie dokręcenia suportu. Masz tam osłonę łańcucha mocowaną do takiej blachy, która jest dociskana suportem i może tu się poluzowało. Bez demontażu korb możesz jeszcze sprawdzić przykładając palec do misek suportu (na styku z ramą) podczas naciskania na pedał. Czasem dotykiem da się łatwiej wyczuć luz niż wizualnie czy słuchowo. Edytowane 28 Maja przez marvelo 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kabul93 Napisano 28 Maja Autor Udostępnij Napisano 28 Maja Dzięki wielkie posprawdzam sobie wszystko jutro! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
