Salceson Napisano 26 Maja Udostępnij Napisano 26 Maja (edytowane) Cześć Mam dziurę w tylniej oponie bezdetkowej " ert giant easy ride tubeless, crosscut at ert", 700x42C 42-622. Da się ją ściągnąć i założyć dętkę + oponę czy lepiej szukać całego koła i dętki+opony? Serwis gianta zrobiłby taka wymianę, jeśli zaniosę go tam z częściami? Czy moglibyście też doradzić jakie koło i resztę kupić do takiego roweru? Edytowane 26 Maja przez Salceson Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja Tylnej! Tylnie to liczba mnoga. Zdejmij oponę, podklej łatką od wewnątrz. złóż. Dziury się łata, nie trzeba wymieniać opon... A jak chcesz wsadzić dętkę mimo wszystko, to możesz to normalnie uczynić. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
seba8121 Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja Dokładnie, jak mleko nie dało rady, możesz podkleić łatkę i też będzie dobrze. Jak będziesz dawał dętkę też trzeba podkleić, bo może Ci szczypać dętkę i przebijać ją. Chyba, że masz spore rozcięcie to wtedy nowa opona, nie ma potrzeby zmieniania całego koła. Koła w systemie bezdętkowym można wypełniać dętką, w drugą stronę już gorzej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
some1 Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja (edytowane) To są nietypowe opony Gianta, do których nie włożysz dętki, ani nie naprawisz ich łatką, bo to taka hybryda tubeless i dętki. Możesz je naprawić knotem do opon tubeless, jak na trzecim filmiku poniżej. Jeśli uszkodzenie jest za duże, trzeba kupić nową oponę, albo taką samą ERT albo zwykłą oponę + dętka. Serwis Gianta powinien sobie poradzić. Koła kupować nie trzeba https://www.giant-bicycles.com/pl/showcase/ert Edytowane 27 Maja przez some1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
NerfMe Napisano 27 Maja Udostępnij Napisano 27 Maja Możesz też rozciąć tę dętkę w środku, wraz z wycięciem wentyla i włożyć normalną. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Salceson Napisano 27 Maja Autor Udostępnij Napisano 27 Maja W takim razie skorzystam z serwisu gianta. Zaryzykuje. Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
