Hose Napisano 24 Maja 2024 Napisano 24 Maja 2024 Witam, Czy ktoś wie jakie piasty Merida wkładała do CycloCross'a 600 i jak ją rozebrać ? Koło to Merida Expert CC 700C z 2018 r, bębenek MTB 11S. Brak jakichkolwiek oznaczeń na piaście / bębenku. Od strony nienapędowej wchodzi ładnie imbus 5mm. Od strony napędowej brak podejścia do jakiegokolwiek klucza, imbus 5mm nie wchodzi, imbus 4mm wpada. Cytuj
Gość Napisano 25 Maja 2024 Napisano 25 Maja 2024 (edytowane) Strona bez gniazda na imbus nie ma przypadkiem miejsca na klucz płaski? System wydaje się być podobny do tego co miałem w Fulcrum ( nie sugeruję żeby to był ten producent). Jedną stronę trzymasz kluczem płaskim, drugą odkręcasz imbusem. Potem wychodzi oś i zdejmujesz bębenek. Chociaż im dłużej patrzę na tą piastę, to mam coraz większe wrażenie że to Fulcrum. Edit: odwołuję. System podobny, pewnie jak u wielu producentów, ale Fulcrum nawet w wersji OEM to to nie jest. Edytowane 25 Maja 2024 przez Krypto.Szosowiec Cytuj
Hose Napisano 25 Maja 2024 Autor Napisano 25 Maja 2024 Niestety po stronie napędowej wszystko jest "okrągłe", gdyby było podejście na klucz płaski nie było by tematu Cytuj
leejoonidas Napisano 25 Maja 2024 Napisano 25 Maja 2024 (edytowane) Podważyć końcówkę osi od strony napędu przez wsadzenie do otworu śrubokręta lub imbusa na głębokość około 2cm i spróbować poruszać na boki, z drugiej strony zrobić podobnie. Edytowane 25 Maja 2024 przez leejoonidas Cytuj
Dokumosa Napisano 25 Maja 2024 Napisano 25 Maja 2024 Korpus ma niektóre joytechy/novateci. Oś na imbus jednak mi tu nie pasuje. Cytuj
Hose Napisano 30 Maja 2024 Autor Napisano 30 Maja 2024 W serwisie rowerowym podszlifowali nakrętkę na oś od strony napędu idealnie pod klucz 15 mm i ośka puściła. Konstrukcja zbliżona do piast VP, 4 łożyska maszynowe NBK 6902 2RS. W środku mały armagedon, pełno rdzy, 2 łożyska w stanie agonalnym. Wszystko rozebrałem na części pierwsze, wyczyściłem, wymieniłem wszystkie łożyska i kręci jak nowe W przednim kole piasta też jest incognito. Sztywna oś 15x100 i end-cap'y, które schodzą ręką. Pod spodem 2 x NBK 6804 2RS. Cytuj
