Napisano (edytowane)
Kupiłem używane koła oraz założyłem do nich nowe dętki i opony. Jak widać na filmiku który nagrałem na kołach jest bicie góra dół. Czy to może być problem z kołami i trzeba będzie oddać do serwisu czy raczej coś źle założona opona ?
Edytowane przez Paul13
Nie ma filmiku więc nie widać . Zdejmij oponę/opony  , jeśli same obręcze będą miały bicie to trzeba nacentrować . Jeśli obręcze będą ok to nabierzesz wprawy w zakładaniu opon .
Trochę będę zgryźliwy, ale... naprawdę trudno spojrzeć od boku, czy zapada się sama opona czy może obręcz jest jajkiem?
Na moje oko źle ułożyła się opona.
Panowie nie mam doświadczenia w serwisie roweru. Dziekuje wszystkim za odpowiedzi. Jutro jeszcze raz spróbuje nałożyć oponę
Nic nie ruszaj póki nie sprawdzisz. Jak zobaczysz że opona się zapada, spuść powietrze, zwilż to miejsce wodą z płynem do mycia naczyń i napompuj dość mocno. 3 Bary powinny wystarczyć żeby opona MTB wskoczyła na miejsce.
Wystarczy z boku opony zobaczyć czy wszędzie równo weszła na rant. Najczęściej jest jakaś kreska produkcyjna itp. Chociaż ja teraz będę zmieniał opony i jedna z nich ma fabrycznie bicie góra dół
Podejrzewam że opona ma od nowości defekt. Wymieniłem opony przód na tył i teraz w tyle jest bicie a w przodzie nie ma. Będę reklamować oponę
Można jeździć na takiej oponie czy coś może stać się z kołem?
Przejechałem na takiej oponie 4 tysiące kilometrów, zdarła się już do wewnętrznej warstwy i poza biciem nie ma to żadnego wpływu. Jeśli jeździsz tylko po lesie to tym bardziej, jeśli po asfalcie będzie po prostu bujać w niektórych momentach
