Molekpl Napisano 11 Maja 2024 Napisano 11 Maja 2024 (edytowane) Założyłem nową przerzutkę, nowy łańcuch i nowa kasetę 11-50 do rd 5120. Wcześniej miałem 11-46 i można było idealnie wyregulować coś mnie podkusiło na 11-50 i taki objaw jest. Na największych koronkach łańcuch lekko tylko opasa kółko prowadzące przez co głośno chodzi. Objaw zanika jak się wykręci śrubę B, natomiast wtedy wózek haczy o kasetę przy wrzucaniu na 50T. Tak sobie pokminiłem czy nie da się tam może większego kółka wsadzić lub czy nie przedłużyć o 2 ogniwa łańcucha. Może też ten kawałek wózka przy kółku prowadzącym który haczy o kasetę przy wykręceniu śruby B po prostu ściąć o 3mm Jakieś pomysły ? Edytowane 11 Maja 2024 przez Molekpl Cytuj
leejoonidas Napisano 11 Maja 2024 Napisano 11 Maja 2024 A teraz jeszcze załóż RD-M5100 i wszystko zacznie działać poprawnie. 1 Cytuj
KSikorski Napisano 11 Maja 2024 Napisano 11 Maja 2024 Nie zmusisz RD-M5120 do poprawnej pracy z wspomnianą kasetą. Musi być RD-M5100. Cytuj
Molekpl Napisano 11 Maja 2024 Autor Napisano 11 Maja 2024 To kaseta 10s, udało się wyregulować tak, że zmienia biegi bardzo dobrze, ale ta głośniejsza praca mnie wkurza.. Cytuj
