[Pedały Wellgo] Wymiana łożyska kulkowego
Hej. Coś mi strzela w prawym pedale. Mam pytanie czy da się to zlikwidować, nasmarować, ewentualnie wymienić łożyska kulkowe. Gdzieś w necie przeczytałem opinię że w przypadku łożysk kulkowych ich wymiana jest niemożliwa. Ja się nie znam więc prosze o opinię. Pedały to Wellgo LU-C015.
Tam są raczej zwykłe kulki , a nie łożysko maszynowe.
Rozkręcasz, myjesz, liczysz kulki  (względnie uzupełniasz jak coś się zgubiło, albo wymieniasz same kulki na nowe jeśli je korozja zżarła), smarujesz i do przodu. :)
Kluczowe jest zachowanie odpowiedniego luzu przy skrecaniu, dociągasz nie za ciasno i nie za lekko i kontrujesz.
No i zrób to od razu dla obu stron.
Edytowane przez Pablo59
Jak to niemożliwa :D
Swego czasu w szosowych Wellgo jeszcze na Looka Delte, jak mi się skończyła bieżnia nakręcana w nich to wybiłem miski i dostosowałem na tokarce oś i korpus pod maszynówki :D
To były pedały tego warte i w których mi się chciało.
Tutaj jeżeli nie masz części pasujących ( bieżnie), a te są zużyte to najrozsądniej nowe pedały na łożyskach maszynowych. Z Alliexpress to nie są duże koszty.
No właśnie z regulacją i kontrowaniem będzie chyba największy problem bo nigdy tego nie robiłem. Jak to stwierdzę czy nie jest za ciasno ani za lekko?
Wprowadzasz w ruch obrotowy i patrzysz czy łożyska stawiają opór czy nie - jak pedał "stanie" po góra dwu  /trzech obrotach to za ciasno :)
Kontrowanie zazwyczaj lekko zmniejsza luz, więc ustawiasz do kontrowania nieco luźniej ... To trzeba "na czuja"   :)
Za 3-4 razem się uda .
A mógłbyś podesłać linka do jakieś ciekawej oferty z aliexpress? Tak na wszelki wypadek jeśli na regulacji i kontrowaniu polegnę 😉
Chyba jednak kupię nowe. Mam na oku dwie oferty, pierwsze mają klasyczne łożyska kulkowe, ale za to dobre opinie na allego, natomiast drugie mają łożyska polimerowe EPB. Czy warto bawić się w łożyska polimerowe? Które z tych dwóch byście wybrali:
1. Accent Basic Alu
Pedały Accent Basic alu - stal łożyska kulkowe - 11-600-10-42_ACC - 13897111341 - Allegro.pl
2. Prox vpe-465 alu
Pedały rowerowe Prox vpe - 465 alu oś boronowa - 2-C-PE-0104 - 13888486543 - Allegro.pl
Tak , pojutrze wrzucę Ci linka do fajnych pedalów za" 50 PLN" na maszynach. :)
Edytowane przez kaido2
46 minut temu, keltu napisał:
@toomees Dartmoor Candy, dobre sprawdzone pedały. Łożyska kulkowe.
A z tych które podlinkowałem?
Pojutrze to już będzie za późno. Muszę podjąć decyzję do niedzieli.
nawet jak kupisz nowe, to mimo wszystko polecam ( w kulkowych) sprawdzić ilość kulek , smaru i luz :)   :)  . Fabrycznie złożone nie muszą być idealne , to Chiny w końcu ....
https://allegro.pl/oferta/aluminiowe-pedaly-mtb-city-odlewane-z-odblaskami-15026715361     urwiesz jeszcze kilka pln-ów  ;)
