Napisano (edytowane)
Poszukuje sterów do Marina Four Corners. W specyfikacji jest FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings. Ale tych 8D to mało oferują, w polskich sklepach jak już to bardziej 8B można znaleźć, ale to chyba nie pasuje, bo różni się kilka cyferek
8D - https://storage.fsaeasybottombrackets.com/headset/pdf/141-0995.pdf
8B - https://storage.fsaeasybottombrackets.com/headset/pdf/121-0405.pdf
SHIS IS42/IS42 ; Średnica rury sterowej 1 1/8"
Jaką alternatywę wybrać i co będzie pasować? Tutaj przy Accent Hi-Air, niby w opisie mają że pasują do Four Cornersa - https://bikerstudio.com.pl/pl/p/Stery-ACCENT-HI-AIR-zintegrowane-IS42IS42/5421
Tutaj chyba wyższa wersja Accent Hi-exe? - https://www.centrumrowerowe.pl/stery-zintegrowane-1-1-8-accent-hi-exe-pd30524/
A może jeszcze coś innego? Lepszego?
IS42/IS42, tylko że wszystkie różnią się wysokością...
1. na co ta wysokość wpływa, czy to muszę idealnie taką samą znaleźć jak w FSA 8d? Czy te accenty będą pasować, a wysokość to zależy tylko ile podkładek potem się dokłada?
2. Czy ta wersja Hi Exe, to jakaś ulepszona Hi Air, czy to jednak inne rozwiązania?
3. Czemu w Accentach ten standard SHIS jest jako IS42/IS42, a np. przy FSA 8D jest IS42/28.6 IS42/30.
Czy to to samo, tylko w Accencie nie podają dolnych wartości? (które z tego co rozumiem są standardowe dla 1 1/18"?)
Dla laika wybór tych sterów to ciężki temat... 🤪 Z góry dzięki za podpowiedzi!
Edytowane przez ManBearPig
Jest tak jak napisałeś.
1. Im wyższe stery tym dajesz mniej podkładek. Problem pojawia się w momencie kiedy masz niskie stery, kupujesz wyższe a nie masz podkładek pod mostkiem.
2. Stery Accenta różnią się jakością łożysk i uszczelnień.
3. Accent nie podaje wartości tak jak FSA. Podane wartości to wewnętrzna średnica bieżni, ale to jest standard przy rurze sterowej 1 1/8 cala.
Jakby to kogoś interesowało, lub miał podobne wątpliwości, to informuję że wziąłem te stery Accent Hi-exe, w serwisie mi je zamontowali, dodali tam tą podkładkę, żeby zniwelować różnicę wysokości i wydaje się, że wszystko działa jak należy 👍 Dzięki za odpowiedź!
Mam nadzieję, że te Accenty przetrwają w miarę długo, standardowe FSA całkiem sporo kilometrów ze mną przejechały - 67 731 km 😉
