k4litox Napisano 4 Maja Udostępnij Napisano 4 Maja Cześć, postanowiłem zrobić mały upgrade w swoim rowerze z osprzętem tourneya 3x7, gdzie z tego co wyczytałem linia łańcucha korby wynosiła 47,5mm. W tym momencie po wymianie kół i napędu na cues 2x10 (linia łańcucha korby 48,8mm), na największej zębatce z tyłu i największej z przodu cały układ pracuje dość głośno i zastanawiam się czy nie jest skopana linia łańcucha. Szerokość mufy w ramie to 68mm i tak jak zalecał producent, pod prawą miską suportu dałem podkładki o łącznej grubości 5mm, a pod lewą 2,5mm, więc w teorii przekładając je, mógłbym linię łańcucha dopasować do obecnego napędu. Tylko pytanie, czy bazując na informacjach, które podałem oraz na wymiarach kaset dostępnych w internecie da się jakoś oszacować ile powinna wynosić linia łańcucha w korbie? Czy prostszym sposobem byłoby to zrobić na oko lub w jakiś sposób zmierzyć to ręcznie? Jest to mój pierwszy raz, gdy grzebałem coś w rowerze, więc nie szkalujcie proszę jeśli napisałem coś bez sensu. Nie wiem czy to istotne, ale poprzedni suport był na kwadrat, teraz jest hollowtech II. Natomiast rozmiar piasty z tyłu to 10x135 QR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pablo59 Napisano 4 Maja Udostępnij Napisano 4 Maja A kiedy używasz obu największych ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojcio Napisano 4 Maja Udostępnij Napisano 4 Maja Jak inne biegi są ok, to taki niezalecany układ jak duza-duża nie jest miarodajny do oceny dopasowania. To taki bieg awaryjny, nie do normalnej jazdy. Jak wchodzi i nie spada to już dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
