grzegorz007 Napisano 30 Kwietnia 2024 Napisano 30 Kwietnia 2024 Witam, poproszę o pomoc/sugestię w sprawie takiej usterki. Od marca 2023 jeżdżę na nowym silniku e6100, zrobiłem ok.2000km i ze 2 miesiące temu podczas jazdy usłyszałem ciche "cyknięcie", w pierwszej chwili myślałem, że to jakaś słabo napięta szprycha - nie ruszałem ich od 5 lat. Najpierw to cykanie było sporadyczne, losowo co kilka minut, teraz już cyka non stop, przy każdym obrocie korby, aczkolwiek potrafi czasami na kilka obrotów zniknąć. Czy komuś przychodzi do głowy co to może być? Precyzując, to cykanie przypomina odgłosy luźnych szprych, takie stękanie. Obstawiam silnik, bo gdy jadąc utrzymuję stałą prędkość i zmienię przerzutkę, to częstotliwość cykanie odpowiednio się zmienia. Silnik tuż po rocznej gwarancji. Może trzeba coś nasmarować, jakieś łożysko, nie wiem jak tam co jest zbudowane. Na poprzednim silniku zrobiłem 13k bez żadnej konserwacji i takiego efektu nie spotkałem. Jeżdżę w stylu turystycznym, żadnych szaleństw. Dodam jeszcze: - bez obciążenia, przy pedałowaniu ręką z podniesionym tylnym kołem tego efektu nie ma. - przy pedałowaniu w taki sposób, że mocniej obciążam lewy pedał - cykanie jest, a przy obciążaniu prawego pedału cykania nie ma. Pozdrawiam. Cytuj
grzegorz007 Napisano 30 Kwietnia 2024 Autor Napisano 30 Kwietnia 2024 Nie mogę edytować, więc tak dodam jeszcze, że jak jadąc stanę na pedałach to przestaje cykać. Cytuj
Mod Team sznib Napisano 1 Maja 2024 Mod Team Napisano 1 Maja 2024 9 godzin temu, grzegorz007 napisał: - przy pedałowaniu w taki sposób, że mocniej obciążam lewy pedał - cykanie jest, a przy obciążaniu prawego pedału cykania nie ma. To sugeruje ze pedał może być przyczyną. Wykręcić, dobrze wyczyścić, nałożyć nowy smar, zamontować, testować. Cytuj
nikbar1 Napisano 2 Maja 2024 Napisano 2 Maja 2024 "Cykało" mi już chyba wszystko, ale nigdy silnik w srodku, najczęściej to łańcuch (zużyty napęd), okulary w kieszeni, mostek, mocowanie silnika (dokręć go delikatnie), sznurówki obijające się o osłonę łańcucha i pewnie jeszcze coś Cytuj
janjankowski Napisano 8 Października 2024 Napisano 8 Października 2024 miałem tak samo, myślałem że to silnik, ale zmieniłem platformówki na pierwotnie montowane pedały i przestało cykać. Się okazało, ze w platformówkach łożysko nawaliło. Cytuj
XC100S Napisano 8 Października 2024 Napisano 8 Października 2024 Zdejmij korby, zmień pedały, zdejmij tylne koło, hak przerzutki, sztyca siodła itp Godzina na to starczy i prawie na pewno usterka zniknie. Też myślę że to nie silnik. Cytuj
spiwor Napisano 9 Października 2024 Napisano 9 Października 2024 U mnie też cykało, gdzieś na forum przeczytałem, że jeśli przykręcało się pedał tylko imbusem to może cykać i należy dokręcić kluczem. Dokręciłem kluczem i przestało. Cytuj
MacPablo Napisano 18 Lutego Napisano 18 Lutego Dzień dobry Mam ten sam problem z tym samym silnikiem Shimano E6100, to znaczy przy mocnym obciążeniu, nacisku na pedały podczas jazdy coś cyka - pyka, naprzemiennie lewy pedał, prawy pedał. Przy lekkim nacisku odgłosy znikają. Na początku myślałem, że to pedały i je wymieniłem, nie pomogło. Również znalazłem na forach info, że dokręcenie korb na "wyczucie" bez klucza dynamometrycznego może powodować cykanie - pykanie. Nabyłem klucz i dokręciłem zgodnie z momentem na korbach, ale niestety też nie pomogło. Zaobserwowałem minimalny luz na osi wychodzącej z silnika i zaczynam podejrzewać łożyska w silniku, który podobno jest nie do naprawy??? Cytuj
Turysta05 Napisano 19 Lutego Napisano 19 Lutego (edytowane) Czy podczas dokręcania czułeś że śruby drgnęły? Silne tarcie uniemożliwia dobre dokręcenie. Sugeruję wykręcić śruby i nasmarować, nasmarowanie wielowypustów też wskazane. Nawilżenie olejem samej osi pod łożyskami też pomoże gdy niestety jest luźno spasowana (tolerancje). Luz na ułożyskowaniu korby jest wzdłużny (osiowy)? Taki nie jest szkodliwy. Jest poprzeczny (promieniowy)? Taki to już źle. Łożyska zawsze można wymienić. Edytowane 19 Lutego przez Turysta05 Cytuj
