miki11 Napisano 28 Kwietnia 2024 Napisano 28 Kwietnia 2024 Z tyłu mam oponę Schwalbe Marathon 26"/1.5". Już przy tej umiarkowanie szerokiej oponie mam bardzo mało luzu na wysokość (ok. 3-3,5 mm), co pokazuje zdjęcie. Chciałbym zmienić oponę na 26"/1.75" lub nawet 26"/2.0" ale spodziewam się, że wysokość szerszych opon będzie większa, co spowoduje tarcie o ten niebieski metal. Oczywiście żadem producent nie podaje takich parametrów (a mógłby, np. zakładając nominalną szerokość felgi w kole i jakieś konkretne zalecane ciśnienie w oponie). Rower ma jeździć po asfalcie, sporadycznie po lepszych szutrach, w kole będzie zapleciony silnik, stąd potrzebna szersza opona (większa nośność i lepsza amortyzacja samej opony). Nowe koło z silnikiem ma także wzmocnioną, szerszą felgę (wewnętrzna szerokość 1"), co także woła o oponę szerszą, niż 1,5". Nie upieram się przy Schwalbe Marathon, ale musi to być coś wytrzymałego, o stosunkowo niskich oporach toczenia i mieć grubą wkładkę antyprzebiciową oraz wzmocniony kord na bokach (seria Schwalbe Marathon xxx, Continental, Panaracer TourPlus). Jednym słowem na dalekie wypady asfaltowe. Ważne, aby koło z oponą mieściło się, aby górna część opony nie miała kolizji z tą niebieską poprzeczką wahacza. Napisałem do Schwalbe, ale politycznie milczą. Może tam teraz jakiś Hindus obsługuje frajerów z Polski... Cytuj
ArtGD Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 Opona ma w przybliżeniu przekrój kołowy, więc jak ma szerokości 40 mm, to i wysokości będzie mieć około 40 mm. Na zdjęciu widać, że w zasadzie nic szerszego się nie zmieści. Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 Być może coś spoza Schwalbe ma niższy profil... Cytuj
chudzinki Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 (edytowane) 10 godzin temu, miki11 napisał: Napisałem do Schwalbe, ale politycznie milczą. Może tam teraz jakiś Hindus obsługuje frajerów z Polski... Rozumiem, że chciałbyś żeby Ci pomierzyli wysokości opon, bo chciałbyś kupić jedną sztukę? 😀 Edytowane 29 Kwietnia 2024 przez chudzinki Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 @chudzinki, iście polska odpowiedź. Nie ma znaczenia, czy chodzi o 10000 sztuk, czy o jedną. Moim zdaniem taka informacja mogłaby się po prostu znaleźć w katalogu, tym bardziej, że projektanci i tak mają to wszystko "pomierzone". Wystarczy zajrzeć do fabrycznej dokumentacji. To, że serwis rowerowy nie wie, rozumiem. Ale producent dokładnie wie, jakie parametry posiada jego produkt. Reszta to tzw. dobra wola. Twoja odpowiedź nie wniosła nic do wątku. 1 Cytuj
chudzinki Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 Wyprowadzę Cię z błędu roszczeniowy człowieku 🙂. Żaden producent nie będzie zakładał kilku opon na obręcz o określonej przez Ciebie szerokości (to bardzo istotny parametr) żeby zmierzyć Ci wysokości opon... Nawet założenie tych samych opon na różne obręcze daje różne szerokości, więc o czym tu mowa...? Albo jakimś cudem trafisz na użytkownika, który zmierzy Ci identyczną kombinację u siebie albo musisz sam kombinować. To są fakty... Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 @chudzinki, po pierwsze nie mam żadnych roszczeń, tylko proste pytanie. Po drugie, nie bij piany pustymi postami, szkoda czasu Nabijasz sobie licznik? Cały czas zakładam, że istnieje sposób na podanie danych porównawczych dla różnych opon producenta. Jeżeli przyjmiemy, że daną szerokość opony powinniśmy optymalnie dobrać do konkretnej (średniej) szerokości felgi (przy średnim zalecanym ciśnieniu powietrza), da się udostępnić takie informacje. Poza tym samo porównanie dwóch sąsiadujących rozmiarów (chodzi o szerokość) pokazałoby, jakiego przyrostu obwodu można się spodziewać. Mnie chodzi tylko o informację, czy pomiędzy 1,5" a 1,75" przybędzie mi więcej, niż np. 2 mm. 1 1 Cytuj
chrismel Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 http://www.reifenbreiten-datenbank.de/ 2 Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 @chrismel, o coś takiego dokładnie mi szło. Wielkie dzięki! Cytuj
chudzinki Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 (edytowane) @miki11, @chrismel podesłał Ci fajną stronkę. Teraz sprawdź ile opon w Twoim rozmiarze, do Twojego zastosowania, zmierzonych przy Twojej szerokości obręczy i podobnym ciśnieniu do Twojego jest uwzględnione w pomiarach... Jedna czy więcej? Podtrzymuję swoje zdanie. Coś jeszcze dopowiem - znikoma ilość osób mierzy wysokości, bo w 99,99% problemem w ramie jest szerokość. Ja również mam kilka zapisków, ale tylko szerokości... Edytowane 29 Kwietnia 2024 przez chudzinki Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 @chudzinki , ja to wiem, ale akurat w moim nietypowym przypadku problemem jest wysokość. Stąd ten temat. Szerokość mam podaną w katalogu producenta, to nie jest wiedza tajemna. Cytuj
miki11 Napisano 29 Kwietnia 2024 Autor Napisano 29 Kwietnia 2024 Zmierzyłem wysokość mojej Schwalbe Marathon 26"/1,5" - 37mm. Niestety felga bez opisu, dokładny pomiar będzie możliwy dopiero po zdjęciu opony. Ale... ta felga jest widocznie węższa, więc na szerszej feldze ta oponka "usiądzie" niżej... Cytuj
Wojcio Napisano 29 Kwietnia 2024 Napisano 29 Kwietnia 2024 Albo wyżej, bo jak boki są podwinięte do środka, to opona się rozszerzy - to w jaki sposób szerokość obręczy przełoży się na wysokość opony zależy też od konstrukcji osnowy. I trzeba pamiętać, że opony są z gumy i nie liczyć na precyzję co do mm. Cytuj
