[Łańcuch] Czy warto 8100 ?
Cześć, zastanawiam się czy dopłacać do łańcucha 8100 czy może wystarczający będzie 6100 bądź 7100. Mianowicie rower użytkuje moja żona, ściga się na maratonach.  Aczkolwiek mocy nie generuje ogromnej, więc i wyciągnięcie zajmuje jej sporo czasu. Jaką przewagę ma 8100 nad pozostałymi i czy warto przepłacać dla drobnej kobiety ?
Cytat
czasem drozszy łańcuch to nie tylko większa odpornosć na rozciąganie ale i lepsza powłoka i odpornosć na czynniki zewnętrzne, choć tu podobno sram dużo lepiej wypada z powłoką.
Cytat
Tylko w grupach 12 rzędowych łańcuchy Srama nie są kompatybilne z Shimano. Ale fakt są o  wytrzymalsze choć generują parę wat więcej strat.
Nie są? Może i tak ale działanie napędu shimano na łancuchu srama tylko marginalnie pogarsza jego pracę, faktycznie zauważyłem również minimalnie mniejsze zuzycie,bo przejechałem 500 km więcej ale nie słyszałem nigdy o stracie w mocy. Z czego może to wynikać?
Grupa to kompletny XT8100. Co do pracy srama z shimano się nie zgodzę bo obecnie jeździ Ona właśnie na kasacie 8100 i łańcuchu GX. Drugi łańcuch do 8100 i zastanawiam się co teraz wybrać na trzeci. Wizualnie nie widzę, żeby lepiej wypadał sram. Po ostatnich ciężkich warunkach i mój shimano i jej sram wyglądały jednakowo źle.
Właśnie jechaliśmy teraz wyścig w błocie i pomierzyłem srama po tych warunkach, a tam ponad 50%, faktycznie rozciąga się jak by był z gumy. Czyli wywnioskowaliśmy, ze oprócz względów wizualnych, minimalnie mniejszej wagi i minimalnie większej wytrzymałości więcej zalet 8100 nie ma. Ostatecznie chyba zejdę u niej z łańcuchem o grupę niżej na razie i zobaczę jak to się będzie miało.
Łańcuchy Srama nie wszystkie są pancerne. GX to padaczka.Tylko z najwyższych grup.  Jak masz 8100 to idź  dalej z łańcuchami 8100. A mega przebiegi żona robi żeby aż trzema łańcuchami rotować ?
Edytowane przez pecio
Tylko test wykonany w warunkach kontrolowanych identycznych dla każdego obiektu badanego można nazwać tsstem. Tak więc dokładnie te same siły, ten sam piasek kwarcowy w tej samej ilości, tak samo i w tym samym czasie zmieniane przełożenia itd. Wszystko inne to ciekawostka. W Zedlerze znają się na robieniu testów wokołorowerowych.
Swoją drogą jest to zbieżne z moimi długodystansowymi obserwacjami dot. deore, xt, x01, gx. Dodatkowo wszystkie kmx x12 u mnie wychodziły jeszcze gorzej od gx.
Odnośnie interpretacji to różnice między xt, xtr, deore i topowego srama są na granicy błędu pomiarowego. SLX faktycznie nieco odjechał.
Edytowane przez Dokumosa
U mojej żony, która nie generuje jakich przesadnych kW ;) 3 łańcuchy GX, kupione z oficjalnej dystrybucji na PL, w różnym czasie... żaden nie przejechał więcej niż 800km do wyciągnięcia 0,5%. W końcu trzeba było wymienić kasetę więc założyłem deore 10-51. Na łańcuchu deore ma obecnie ponad 6kkm i jeszcze przymiar 0,5 nie wchodzi.
Szczerze mówiąc ciężko mi ocenić żywotność deorek, bo każdy łańcuch deore mi dosyć szybko pękł (serio i to dotyczy 9/10/11sp), za to SLX/XT to zawsze była klasa. Ze Sramem mam mniej doświadczeń, ale w skócie, że NX 11sp - guma od gaci, GX - przyzwoity, XX1 - nadłańcuch.
