jarek74 Napisano 23 Kwietnia Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Witam. Mam takie pytanie. Czy mogę wymienić kasetę CS-HG51 11-28z 8 rzędową na kasetę 11-34z? Rower Huragan na Shimano Claris. Chodzi o to żeby było lżej jezdzić pod górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cervandes Napisano 23 Kwietnia Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Pojemność przerzutki Claris to 43T, obsługuje ona z tyłu max 34T koronkę. Także powinno się udać, pamiętaj tylko o dostosowaniu długości łańcucha, bo jeśli teraz jest na styk a chcesz założyć większą kasetę, to może być potrzeba zwiększenia długości łańcucha. Względnie policz, czy nie lepiej, taniej i prościej kupić mniejszą zębatkę do korby... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 23 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 23 Kwietnia A o ile musiałby wydłużyć łańcuch? Ewentualnie jaką zębatkę dać na korbę? W sumie korby nie rozbierałem jeszcze nigdy . Nawet nie wiem jakie narzędzia są potrzebne. Ale imbusy i młotek mam:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 23 Kwietnia Udostępnij Napisano 23 Kwietnia Jeśli korba jest 50/34 (Claris, taką znalazłem w specyfikacji), to jest ona na BCD 110, a tam chyba nic mniejszego się nie założy niż 34 z (no, gdzieś mi się obiło o uszy, że 33 z, ale to już jakaś droga egzotyka, a zysk minimalny). Więc spokojnie zakładaj większą kasetę, przerzutka przyjmie 11-34 nawet według producenta. Łańcuch po prostu kup nowy i załóż (Shimano HG71 lub KMC X8 będzie spoko), a dopiero potem skróć. Do nowej kasety i tak daje się nowy łańcuch, a ten stary, nawet jeśli mało zużyty, z pewnością będzie za krótki (jeśli był dobrze dobrany do kasety 11-28). Najlżejsze przełożenie 34/34 to już w szosie całkiem lekko, chyba że chcesz jechać gdzieś w prawdziwe góry. Ale nawet tu jest jeszcze rozwiązanie, bo obecnie są kasety ósemki nawet w wersjach 11-36 i 11-40 (trochę "dziurawe", ale są), tylko że wtedy już raczej przerzutkę trzeba wymienić (pasuje Acera 3020). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 27 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Czy moge założyć Kaseta Shimano Alivio CS-HG51 8 rz. 11-32? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 27 Kwietnia Udostępnij Napisano 27 Kwietnia Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 28 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Pytam bo pisałem zapytanie do sklepu to odpisano mi ,że nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Nie znają się. Trzeba tylko uwzględnić dłuższy łańcuch. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 28 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia Tak wiem o łańcuchu. A żeby nie zakładać nowego tematu - kaseta 9rzędowa i duża koronka 32 zęby . Shimano Sora. Coś większego da się założyć? Bo dziś poległem na 3 podjazdach . :).Musiałem pchać pod górę. Aż wstyd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keltu Napisano 28 Kwietnia Udostępnij Napisano 28 Kwietnia R3000-GS (średni wózek) ogarnie 34 bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Wózek jest taki.Rozumiem ,że tu też nowy łańcuch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keltu Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia (edytowane) Jeśli chodzi o długość może obyło by się bez wymiany ale wózek będzie już dość mocno napięty natomiast w zależności jaki ma przebieg ten łańcuch do nowej kasety raczej skłaniałbym bym się ku nowemu łańcuchowi bo jeśli jest wyciągnięty to po prostu przyspieszysz zużycie kasety. Odłożyć go sobie do rotowania. Edytowane 29 Kwietnia przez keltu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia (edytowane) Myślę ,że łańcuch jest do wymiany bo rower dostałem od kuzyna. Nie wiem kiedy był wymieniany. Czy może być kaseta Shimano CS-HG400-9 9 rzędów 11-34T. Widzę ,że przy tej kasecie polecają łańcuch KMC X11 114.Do kasety jest taki opis: MODEL: CS-HG400-9 11-34T GRUPA: ALIVIO M3100 KOMPATYBILNE Z GRUPAMI: ALIVIO TYP BĘBENKA: SHIMANO/SRAM STOPNIOWANIE: 11-34 KOMPATYBILNY Z PRZERZUTKĄ: MTB, Trekking 9 Edytowane 29 Kwietnia przez jarek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keltu Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia (edytowane) W 1 poście pisałeś że masz 8rz. kasetę pytasz o kasetę do Clarisa czy do Sory? Do napędu 8rz KMC X8, do 9rz KMC X9. Jeśli mówimy cały czas o tej Sorze to kaseta CS-HG400-9 będzie ok, łańcuch KMC X9 a nie 11. Edytowane 29 Kwietnia przez keltu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia (edytowane) Bo mam dwa rowery Huragana 1+ i Accent cx One. Jedno jest odnośnie Huragana .A drugie CX One. Pisałem ,że nie chce zakładac drugiego tematu.A chce zmienic kasety w obu rowerach.Bardziej i szybciej zależy mi żeby zrobić Sore. Łąńcuch który mam ma 112ogniw. To jaki łańcuch kupić? Edytowane 29 Kwietnia przez jarek74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keltu Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Do Sory kupujesz KMC X9. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Tak już zamówiłem kasetę i łańcuch. A jak dopasować długość łańcucha? Myślałem o tym żeby na próbę stary założyć i jak by pasował to nowy zrobić tej samej długości. Ewentualnie gdyby był za krótki to nowy dopasować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
keltu Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Oczywiście możesz sobie założyć stary łańcuch i będziesz miał punkt odniesienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marvelo Napisano 29 Kwietnia Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Tylko powieś nowy obok starego na gwoździu i zobacz, o ile ten stary jest dłuższy na tej samej ilości ogniw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 29 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 29 Kwietnia Stary ma 112 ogniw. Zamówiłem 116. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bob555 Napisano 30 Kwietnia Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 16 godzin temu, jarek74 napisał: Tak już zamówiłem kasetę i łańcuch. A jak dopasować długość łańcucha? Myślałem o tym żeby na próbę stary założyć i jak by pasował to nowy zrobić tej samej długości. Ewentualnie gdyby był za krótki to nowy dopasować. Wrzuć na największe blaty z przodu i z tyłu i zobacz czy nie jest zbyt napięty. Będzie jakas podstawa. Jeśli jest napięty jak struna to trzeba dodać 2-4 ogniwa. Jeśli stara kaseta miała 32 zeby a nowa 34 to łańcuch też musi być dłuższy o 2 oczka. Jak już będziesz skracał i nie masz pewności, to lepiej uciąć krócej niż za dużo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 30 Kwietnia Autor Udostępnij Napisano 30 Kwietnia Na razie czekam a części. Nie wiem czy w czwartek 2 maja inpost jezdzi z paczkami?;). Jeśli tak to może w czwartek będą u mnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 2 Maja Autor Udostępnij Napisano 2 Maja Witam. Wymieniłem kasetę. Tak to wygląda na starym łańcuch. Widać ,że za krótki. Ciekawe czy nowy 116 ogniw wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jarek74 Napisano 2 Maja Autor Udostępnij Napisano 2 Maja Tak wygląda na nowym łańcuch.Skrajne ustawienia . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
