[tarcze i klocki] Sram CenterLine Rounded Center Lock a zaciski shimano
Będzie wystawał i?
U mnie wystaje. Żeby to był problem tarcza musiałaby być zużyta na żyletkę z ryzykiem że coś się urwie. W praktyce nie wpływa to na nic.
Używam Centerline z hamulcami shimano, trp, magurami, były trzy Chińczyki.
Jedżę na centerlinach od chyba 4 lat. Pomiędzy nimi używałem tarcz magury (dwa typy), kilku Shimano, były też jagwire, discobrakes, tektro. I tak wracam do Centerline. Są ciche, praktycznie ze wszystkimi hamulcami w mokrych warunkach także. Nawet 220tki (w sumie trzy) są proste z fabryki i nie gną się bez względu na to co im robię. Z mojego doświadczenia to chyba najlepsze , powtarzalnie, tarcze które miałem.
Mają tylko jeden minus - znikają szybciej niż jakiekolwiek inne.
I haczy.  Nadal nie widzę (używając takiej kombinacji) żeby na coś miało to wplynąć. Nie czuję szarpania, nie ma dziwnych dżwięków, nie ma uszkodzeń okładzin, klocki nie zużywają się szybciej niż na zestawie dedykowanym.
20 godzin temu, tobo napisał:
Będzie wystawał i?
... i tyle, że nie powinien wystawać. Może się da, może się nie da, co nie zmienia faktu, że nie jest to właściwe połączenie.
Jak na mechanika, to masz bardzo specyficzne podejście do zaleceń producenta. Niech haczy 🤣
  • +1 pomógł 1
  • Haha 1
@Michal2008 jak masz możliwość to przymierz. U mnie było połączenie CenterLine XR z zaciskami GRX, a teraz są u żony z zaciskami Tektro i w żadnym z obu przypadków klocek nie wychodził poza obszar roboczy. Montując je trochę ponad 2 lata temu nie miałem pojęcia o tym, że klocki dzielą się na Narrow i Wide, inaczej bym nawet nie próbował takiego druciarstwa 🙂
  • +1 pomógł 2
12 minut temu, Krypto.Szosowiec napisał:
Pisałem kiedyś do SwissStop i oni też odradzali takie połączenie.
A mnie nie 😀.
All our Catalyst rotors are:
Compatible with all sintered and organic pad compounds. Optimized for SwissStop EXOTherm2 and Disc RS."
Klocek nr 15 jest niby do MT500, a tarcze niby kompatybilne.
@Michal2008, tak. Tylko mocowaniem.
Edytowane przez chudzinki
Nie. To się nazywa własna praktyka.
To moje heble więc używam wielu rzeczy "nieprawilnych". Jeśli przyjdziesz jako klient to powiem ci jak to widzę.
Jeśli przyniesiesz swoje kloce to je założę. Jeśli ja mam komuś zamontować klocek to zamontuję tylko dedykowane i tylko z dedykowanymi tarczami. Bo nie chcę ponosić odpowiedzialności.
Specyficzne podejście powiadasz.
Zakładając że trzymamy się "zaleceń producenta" do hamulców shimano powinieneś wkładać wyłącznie klocki shimano. Czyli dwa rodzaje  do wyższych modeli,  metal i żywica, jeden rodzaj do niższych. Używasz wyłącznie klocków dedykowanych?
Ja nie,  zamieniam je w nowych hamulcach od razu na coś co wg mnie działa lepiej.
Jeśli klocek wystaje i nic z tego powodu się nie dzieje (tu nie ma że się da lub nie da), wg mnie przy moim użytkowaniu niczego nie zauważyłem,  to nie widzę powodu żeby tego nie powiedzieć tutaj.
I jeszcze coś: tarcza centerline plus hamulce i klocki srama (level,  guide, code, więc każde) - w dedykowanych zestawach klocki łapią żebra tarczy. Da się czy się nie da?
Skoro sram nie widzi problemu,  shimano widzi,  ja nie widzę to dwie vs jedna opinia = mój wybór i przekonanie że nie jest to żaden problem.
Jeśli zapytasz jaki klucz dynamometryczny kupić i czy go używać to ci powiem że we własnym przypadku nigdy go nie używałem,  nie używam i nie będę,  mimo że mam 3.  Bo mi się nie chce i nie uważam tego za potrzebne.
Wszystkie newralgiczne śruby w rowerach klientów dokręcam kluczami.
Takie mam podejście.
  • +1 pomógł 1
Panie @tobo, szanuje lata doświadczenia, ale nie zgadzam się z pewnymi tezami które głosisz. Tym bardziej, że głosisz je publicznie, na forum. Ktoś mniej obeznany z "rowerowaniem" może je czasem opacznie zinterpretować.
Panie @Rumcajs., to nie PRL, że trzeba było kombinować i zastępować właściwe części podobnymi  Czasy Junaków M10 z prądnicami z PF125p bezpowrotnie minęły 😁. Jeśli o mnie chodzi to możesz hamować nawet gołymi stopami, jak Fred Flintstone, niemniej jednak ja pozostanę zwolennikiem kultury technicznej, szerokim łukiem omijając wszelakie druciarstwo. Bo tak.
A co do "produkowania się", to czyż nie od tego jest forum internetowe ? 🙄
Edytowane przez KNKS
Panie, to podaj konkretnie tezy z  którymi się nie zgadzasz. A nie pisze że się nie zgadzasz.
Jeśli shimano jest za wąska do szerokich klocków shimano, i tarcza centerline jest za wąska do szerokich klocków shimano to równocześnie tarcza sram centerline jest za wąska do klocków sram. Więc jeśli tarcza sram jest za wąska do klocków sram a mimo tego nadal wg producenta nie wynika z tego nic niebezpiecznego to mogę przyjąć, po kilkukunastu latach używania za wąskich tarcz z za szerokimi klockami że realnie nic z tego nie wynika co byłoby możliwe do uznania za niebezpieczne. Więc: w moich hamulcach używam takich kombinacji jakie uznaję za pasujące a w rowerach klientów stosuję wyłącznie kombinacje prawilne. Więc jeśli ktoś czytać nie chce co napisałem to nie jest mój problem.
Zapytałem czy stosujesz wyłącznie klocki shimano w hamulcach shimano i czy jedynymi tarczami które z shimano stosowałeś są dedykowane tarcze shimano. Bo jeśli zrobiłeś kiedykolwiek take faux pas to znaczy że też można cię opatrznie zrozumieć.
