[Silnik Yamaha] Haibike- licznik nie wskazuje prędkości podczas jazdy, miga przebieg kilometrów po włączeniu licznika.
  • 2 miesiące temu...
Hej mam ten sam problem.
Silnik Yamaha PW-ST, rower Haibike Hardseven 7.
Przełożyłem magnes na korbę żeby "oszukać" licznik, pojeździłem chwile i sie zablokował. Mryga przebieg, rower nie wspomaga. Działa tryb prowadzenia, rower wspomaga tylko podczas ruszenia.
Roman67, poradziłeś sobie z problemem?
  • 3 tygodnie później...
U mnie dokładnie to samo. Udało się naprawić?
Czujnik też ruszałeś? To są objawy nie działającego czujnika, jeśli powodem nie jest złe ustawienie magnesu ( musi przechodzić idealnie przed czujnikiem) to uszkodziłeś czujnik - prawdopodobnie przerwałeś jakiś kabel. Wygląda że czeka Cię wymiana czujnika.
Dziękuję. Czujnik ruszałem - przesunąłem go w inne miejsce na ramie i przez około 250 km działało dobrze. i nagle w czasie jazdy przestało. Może faktycznie jakiś kabelek...
  • 1 miesiąc temu...
Czy udało się naprawić awarie ? Mam to samo
  • 4 miesiące temu...
Cześć mam problem z rowerem Yamaha Reymont PW TE nie pokazuje prędkości wspomaganie tylko przy ruszaniu i się wyłącza ma zrobione 500 km zrobiłem diagnozę samemu na sterowniku czujnik działa pomiar mocy silnika działa nie pokazuje błędu zblokował się po założeniu magnesu na korbę, czy może ktoś wie co z tym rowerem jest grane ??? Co dalej proszę o pomoc.
