kregiel Napisano 12 Kwietnia 2024 Napisano 12 Kwietnia 2024 Cześć, Wczoraj próbowałem wykonać pierwszy trening z planu treningowego stworzonego na Garmin Connect. Po uruchomieniu treningu pierwsze bloki przełączały się automatycznie po upłynięciu określonego czasu. Natomiast totalnie się pogubiłem przy kolejnych sekcjach: W pewnym momencie czas zamiast maleć, to włączył się stoper i tak mijały kolejne minuty, a mój aktualny puls nie był już prezentowany na wykresie. Kliknąłem przycisk lap i włączył się kolejny blok z czasomierzem, po którym znowu włączył się stoper. Założyłem, że to jest forma przerwy i jak będę czuł się dobrze, to klikam lap, by włączyć kolejny interwał. Finalnie trening 60-minutowy zrobiłem w około 30 minut. Proszę podpowiedzcie jak poprawnie powinienem używać Garmina, by wykonać ten trening. Dodatkowo zauważyłem, że po zatrzymaniu się np. na skrzyżowaniu nie włącza się pauza na treningu tak jak to działa podczas normalnej jazdy. Z góry dziękuję za pomoc! Cytuj
KSikorski Napisano 12 Kwietnia 2024 Napisano 12 Kwietnia 2024 (edytowane) Sekcje "naciśnięcie przycisku lap" to przerywniki, mające służyć odpoczynkowi między interwałami lub dojazdowi w miejsce treningu po rozgrzewce. Żeby to miało sens, to potrzebny jest trenażer, lub wcześniej wybrany odcinek na którym nie masz skrzyżowań, trudnych technicznie miejsc etc. Nie ma możliwości zrobienia pauzy w czasie interwału, to byłoby nielogiczne. Interwał to interwał, nie wolno go przerywać. Te 3 powtórzenia, które proponuje garmin Connect to jest dramatycznie mało. Próbowałem planu treningowego pod mtb z Connecta i sobie manualnie edytowałem do 7-10 powtórzeń, bo inaczej nic nie czułem. Edytowane 12 Kwietnia 2024 przez KSikorski 1 Cytuj
kregiel Napisano 12 Kwietnia 2024 Autor Napisano 12 Kwietnia 2024 Zatem co powinienem zrobić, kiedy na wyświetlaczu zamiast czasomierza wyświetla się stoper? Cytuj
KSikorski Napisano 12 Kwietnia 2024 Napisano 12 Kwietnia 2024 Wcisnąć przycisk lap, kiedy będziesz gotowy na interwał. Te 60 minut zakłada ze po wykonaniu interwału np. Na równym podjeździe będziesz potrzebował nieokreślonego czasu na powrót na start podjazdu. Tak jak z resztą sam garmin pisze: Cytat You"ll probably need at least 00:30 of recovery between these intervals, but take what you need. 1 Cytuj
kregiel Napisano 12 Kwietnia 2024 Autor Napisano 12 Kwietnia 2024 A powiedz jeszcze, czy jeśli dojadę do skrzyżowania, to za każdym razem muszę klikać przycisk stop? Szkoda, że trening nie robi auto-pauzy tak jak zwykła jazda. Cytuj
KSikorski Napisano 12 Kwietnia 2024 Napisano 12 Kwietnia 2024 Najlepiej pojedź w rejon, gdzie będziesz mógł te 5 minut cisnąć bez zatrzymywania, bez skrzyżowań etc. Najlepiej by był to podjazd, a przynajmniej by nie było odcinków z górki. 1 Cytuj
