Davy Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 Witam, Jeździłem i napęd nie wydawał żadnych dźwięków. Ponieważ łańcuch już był nieco wyciągnięty, zmieniłem go na nowy (ten sam model). Przy okazji dokładnie wyczyściłem kasetę i korbę. Po zmianie wszystko elegancko chodziło przez 2 dni. Potem zaczęło się dość głośne skrzypienie na najtwardszym przełożeniu kasety (na najmniejszej koronce). Na innych koronkach tego nie ma. Tutaj wrzucam bieg i słychać czu-czu-ru-czu! czu-czu-ru-czu! tym szybsze im szybciej pedałuję. Co najgorsze tego kompletnie nie ma jak kręcę korbą na luźnym rowerze - tylko pod obciążeniem JEst to mega irytujące. Biegi przeskakują przy zmianie bez problemu więc wątpie że to kwestia regualcji... Cytuj
Gość Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 (edytowane) Wątpić to można w wiele rzeczy, a regulacja przerzutki zajmie Ci 5 minut Jeżeli zmieniłeś łańcuch, to istnieje szansa że koronka jest już zajechana i łańcuch się nie układa. Swoją drogą: jeżeli masz naprawdę zajechaną najmniejszą koronkę, to: a) jeździsz na za niskiej kadencji b) masz źle dobraną korbę Edytowane 11 Kwietnia 2024 przez Krypto.Szosowiec Cytuj
cervandes Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 Niedokręcona kaseta to może być, póki był syf to wyciszało, a po umyciu pracuje ta najmniejsza koronka - bo zapewne jest luzem. Cytuj
Davy Napisano 11 Kwietnia 2024 Autor Napisano 11 Kwietnia 2024 no ale ruszałem tą kasetą i nie wyczuwam żadnego luzu ani na całej kasecie ani na tej ost koronce. No zdejme jeszcze koło i spawdzę ponownie. Cytuj
kaido2 Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 4 godziny temu, Davy napisał: Witam, Jeździłem i napęd nie wydawał żadnych dźwięków. Ponieważ łańcuch już był nieco wyciągnięty, zmieniłem go na nowy (ten sam model). Przy okazji dokładnie wyczyściłem kasetę i korbę. Po zmianie wszystko elegancko chodziło przez 2 dni. Potem zaczęło się dość głośne skrzypienie na najtwardszym przełożeniu kasety (na najmniejszej koronce). Na innych koronkach tego nie ma. Tutaj wrzucam bieg i słychać czu-czu-ru-czu! czu-czu-ru-czu! tym szybsze im szybciej pedałuję. Co najgorsze tego kompletnie nie ma jak kręcę korbą na luźnym rowerze - tylko pod obciążeniem JEst to mega irytujące. Biegi przeskakują przy zmianie bez problemu więc wątpie że to kwestia regualcji... Kółko przerzutki ma suszę Na takim przekosie to wyłazi Cytuj
Davy Napisano 11 Kwietnia 2024 Autor Napisano 11 Kwietnia 2024 Też pomyślałem o kółkach przerzutki bo to skrzypienie właśnie bardziej przypomina takie zacieranie kółek, nawet dałem tam WD40 ale efektu póki co brak. Cytuj
kaido2 Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 WD40 tylko pogorszy sytuacje Rozebrać, wyczyścić, nasmarować Cytuj
Davy Napisano 11 Kwietnia 2024 Autor Napisano 11 Kwietnia 2024 Kółka są nierozbieralne niestety Kaseta dokręcona jest dobrze. Skrzypienie ewidentnie idzie z okolic kasety/przerzutki. Ale wszelkie próby z manipulowaniem połozeniem kółem itp nic nie zmienia. cały czas jest tak samo i co najdziwniejsze tylko na tej jednej koronce. No cóż chyba nic z tym nie zrobię. Cytuj
kaido2 Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 Bo jest przekos, sucho, a kółko obciążone. Jak nie rozbieralne, Co to za przerzutka? TZ? Cytuj
kaido2 Napisano 11 Kwietnia 2024 Napisano 11 Kwietnia 2024 Czyli czysty plasticzan kręci się na nicie. Jak trochę podjechany , ma luzy i sucho to będzie piszczał , że zwariować można Jak ma większe luzy to możesz lekko podważyć i mu pod ciśnieniem oleju tam zaaplikować, ale raczej to sytuacji nie zmieni. Potrzeba mu smaru na osi Opcje są 2: Wymiana przerzutki, bądź roznitowanie , wymiana kółek np na łożyskach i przerobienie na śruby. (przerabiałem tak ostatnio nierozbieralnego TZ-ta, tzn jest rozbieralny ale za dużo z tym pierdzielenia) Cytuj
Davy Napisano 11 Kwietnia 2024 Autor Napisano 11 Kwietnia 2024 To chyba taniej kupi nową przerzutkę - droga nie jest Jak będzie sie objaw nasilał to kupię. Cytuj
