[Gravel | Rozmiar] Kellys Soot 70
Cześć,
Chce kupić swojego pierwszego gravela. Wybór padł na Soota 70 głównie ze względów wizualnych. Niestety mam problem z doborem odpowiedniego rozmiaru i waham się między M i L. Mój wzrost to 182cm, a przekrok około 85,5 (bez butów). Nie mam możliwości jazdy próbnej, a z analizy danych producenta i innych poradników wynika, że mieszczę się w obu zakresach z niewielką przewagą na L. Który rozmiar wg. Was będzie lepszy, bądź który łatwiej będzie skorygować w razie ewentualnego złego wyboru?
https://store.kellysbike.com/en/gravel/soot-70_10194_6981
W L mamy 568 TTH i 110mm mostka, co może być za długim rowerem, szczególnie jeśli nie jeździłeś wcześniej na rowerze około-szosowym. M-ka będzie bezpieczniejsza pod tym względem, ale z takim zastrzeżeniem, że będzie to bardziej sportowa pozycja niż wyprawowa.
Dzięki za odpowiedź. Myślałem o tym żeby wziąć L i ewentualnie zmienić mostek na 100mm. Pozycja bardziej wyprawowa nie byłaby też zła. Nie zależy mi na biciu rekordów prędkości tylko na pokonywaniu dłuższych dystansów na rowerze który nie waży prawie 20kg jak mój obecny cross. Myślisz, że zmiana mostka ma sens?
Zmiana mostka zawsze ma sens, jeśli ma to coś poprawić. Z L-ką bałbym się tylko czy nie musiałbyś wymieniać mostka na 80mm. Wciąż ok, ale z L-ka różni się dodatkowo długością korby 172.5->175mm, oraz szerokością kierownicy 420->440mm. Tu już może nie być ok, szczególnie w przypadku kierownicy.
Możesz jeszcze zmierzyć długość rąk sięgając od podłogi do punktu na rogu ściany (odległość między czubkami palców). Jeśli masz długie ręce czyli powiedzmy o 8cm dłuższe od wzrostu, niżej położona kierownicam w M nie sprawi Ci kłopotu.
Zmierzyłem rozpiętość ramion i wynosi około 188cm. Szukając inspiracji trafiłem jeszcze na informację, że jeżeli jestem między rozmiarami a rozpiętość moich ramion jest większa niż wzrost wtedy powinienem wybrać większy model:) Chyba kupię hulajnogę
https://www.siroko.com/blog/c/pl/jak-dobrac-rozmiar-ramy-roweru-faq/
Większość ludzi ma ten wymiar dłuższy od wzrostu. Kiedyś trafiłem na ankietę pewnego blogera dotyczącą tej wielkości i większość głosów rozkładała się w okolicach bodajże +4 cm. Myślę że łapiesz się w średniej.
Długie ręce pomagają w sięganiu do kierownicy o ile jest ona zdecydowanie niżej od siodła. W przeciwnym wypadku kończy się z pozycją supermana i bólem karku.
Co do jeżdżenia długich tras to musisz uściślić jakie wielkości masz na myśli. Np. do 4/5h raczej nie trzeba wyprawowego roweru. Sporo zależy też od mobilności ciała bo co innego regularnie uprawiać sport, a co innego mieć nadwagę, siedzącą pracę lub problemy z plecami. W tym drugim przypadku dobór odpowiedniego roweru ma dużo większe znaczenie, bo stopień adaptacji ciała jest mocno ograniczony.
Generalnie przyznaję, że nie umiem Ci jednoznacznie doradzić.
U mnie z mobilnością nie jest źle. Jeżdżę dużo na rowerze crossowym plus inne aktywności, ale odcinek lędźwiowy czasami daje o sobie delikatnie znać, jednak bez związku z rowerem. W sumie głównie przez to myślałem o rozmiarze L, tak na wszelki wypadek, ze względu na bardziej wyprostowaną pozycję.
Jeżeli chodzi o długość tras, to 5 godzin to raczej maks. Chociaż z drugiej strony gravela planuje kupić żeby mieć lżejszy rower do pokonania Alpe Adria za rok lub dwa.
Dzięki za pomoc. Każdy punkt widzenia nieco rozjaśnia mi obraz, a że sytuacja jest wielowątkowa i dynamiczna to nie jest to łatwy wybór:)
@KNKS a pamiętasz jakie masz wymiary?
