mar.721 Napisano 30 Marca 2024 Napisano 30 Marca 2024 Ze względu na duży stopień zużycia muszę wymienić w rowerze wolnobieg (i przy okazji też łańcuch). Obecny wolnobieg jest 6-rzędowy (14-17-20-24-28-32), a korba 3-rzędowa (48-38-28). Najchętniej kupiłbym taki sam wolnobieg, który mi bardzo pasuje (duży skok w liczbie zębów, co sprawia, że - pomimo niezbyt dużej liczby przełożeń - można i pokonać strome podjazdy, i rozwinąć dość duże prędkości z górki), ale widzę np. na Allegro, że takich wolnobiegów już nie da się kupić. Najbardziej sensowna alternatywa, jaką udało mi się znaleźć, to 7-rzędowy SunRace MFM3007DV (14-16-18-21-24-28-34). Są jeszcze 7-rzędowy Shimano MegaRange MF-TZ500 (14-16-18-20-22-24-34) i 6-rzędowy Shimano MegaRange TZ30-6 (14-16-18-21-24-34), ale w nich wydaje mi się niezbyt dobrym rozwiązaniem duży skok (aż o 10) w liczbie zębów pomiędzy dwiema największymi zębatkami (czyli byłaby bardzo duża różnica w najlżejszych przełożeniach). Miałbym jednak kilka pytań: 1. Znacie jeszcze jakieś sensowne (i tanie) alternatywy do wyboru? W moim obecnym wolnobiegu bardzo podoba mi się też równomierny skok w liczbie zębów. Przyznam, że przydałoby się jeszcze z jedno twardsze przełożenie (czyli najmniejsza zębatka z 13 lub 12 zębami, a za to większy skok w liczbie zębów między zębatkami), gdyż chcąc jechać szybciej z górki, trochę brakuje przełożeń. Od razu napiszę, że wymiana korby nie wchodzi w grę - chciałbym naprawić rower jak najmniejszym kosztem, a korba jest jeszcze w dobrym stanie. 2. Czy obecna przerzutka obsłuży ten wolnobieg? Jest to jakaś starsza wersja Shimano SIS (jaki konkretnie model, to nie wiem) z manetką SL-MY20. Wydaje mi się, że powinna dać radę naciągnąć linkę na 7 biegów, ale jest też kwestia, czy nie będzie stanowiła problemu największa zębatka mająca 2 zęby więcej? 3. Do wolnobiegu muszę też dokupić łańcuch. Obecny ma 112 ogniw, czy nowy powinien być dłuższy (i o ile dłuższy)? Cytuj
marvelo Napisano 30 Marca 2024 Napisano 30 Marca 2024 (edytowane) Sunrace ma jeszcze wolnobieg 13-34: Wolnobieg 7-rzędowy SUNRACE 13-34T SHIMANO MTB - MFM4S - 11385812687 - Allegro.pl Przerzutka powinna to obsłużyć, a jeśli nie to zakładasz np. taką Acerę (bardzo tania): Przerzutka Tył Shimano RD-M3020 7/8rz. - ERDM30208SGSL - 15227422478 - Allegro.pl Manetkę musiałbyś przełączyć w tryb cierny (SL-MY20 ma taką możliwość) albo kupić inną, indeksowaną na 7 biegów. Tylko że wolnobieg 7-rz jest trochę szerszy i może wymagać modyfikacji piasty (podkładki) , a może nawet późniejszej korekty symetrii koła szprychami. Ja bym chyba jednak wolał trochę więcej zainwestować i przejść na kasetę 8-kę. Paradoksalnie, wersję 11-32 (bardzo równo rozłożone przełożenia) można kupić taniej niż taki wolnobieg Sunrace. Tylko wymagana jest nowa piasta (od 50 zł) i przeplot koła lub całe nowe koło. No i dedykowana manetka (obrotową do Shimano kupisz już za 30 zł, "cyngle" Altus za około 60 zł). Kaseta Shimano ALTUS CS-HG31 8-rzędowa 11-32 - ECSHG318132 - 12319437267 - Allegro.pl Kaseta zębatek SHIMANO HG200 8rz. 12-32T - CSHG2008232T - 14281739874 - Allegro.pl Piasta tył Shimano FH-TX5008 32H 8/9 rzędów 25H - PIA329 - 12771876437 - Allegro.pl Jeśli wystarczy 7-ka, to jest jeszcze taka: SHIMANO CS-HG200-7 kaseta 7-rzędowa 12-32 ORYGINAŁ - 169865 - 12331008811 - Allegro.pl Edytowane 30 Marca 2024 przez marvelo Cytuj
mar.721 Napisano 30 Marca 2024 Autor Napisano 30 Marca 2024 (edytowane) Ten wolnobieg 13-34T też widziałem. Ma on, niestety, tę samą wadę, co Shimano MegaRange MF-TZ500 - 10-zębowy skok między największymi zębatkami. Z dwojga złego wolę chyba wolnobieg 14-34 z maksymalnym skokiem 6 zębów. Może się mylę (nie mam doświadczenia z wolnobiegami o tak dużym skoku 10 zębów), ale jazda pod górę na takim wolnobiegu wydaje mi się mało komfortowa - to tak, jakby wypadało jedno przełożenie w środku. O przejściu na kasetę na razie nie myślę - rower jest stary i nie opłaca mi się zbyt w niego inwestować. Edytowane 30 Marca 2024 przez mar.721 Cytuj
PiotrWie Napisano 31 Marca 2024 Napisano 31 Marca 2024 Najtaniej wyjdzie Ci zmiana na 8 - biegowy wolnobieg. Manetkę musisz i tak kupić - czy 7 czy 8 koszt podobny. Przerzutka Altus czy Alivio to kilkadziesiąt złotych, obecna nie tylko podejrzewam że mocno zużyta to ogólnie kiepska. Plus oczywiście wolnobieg. Robiłem to w trzech rowerach, oczywiście trzeba dać więcej podkładek na oś po stronie napędu. Przy montażu koła trzeba trochę powalczyć z ramą ale się da. Oczywiście koło się minimalnie przesunie w lewo ale myślę że nie będziesz tym rowerem uczestniczył w półprofesjonalnych zawodach czy treningach. Przy normalnej jeździe nie odczujesz tego. Cytuj
mar.721 Napisano 1 Kwietnia 2024 Autor Napisano 1 Kwietnia 2024 Chyba jednak pozostanę przy 7-rzędowym SunRace MFM3007DV. Ale dzięki za wszystkie sugestie. Mam w domu używane przerzutki i manetki z innych rowerów (niektóre, z tego co pamiętam, obsługiwały 7-rzędowe wolnobiegi), więc w razie problemów będę kombinował z nimi. Jest jeszcze jedna ważna dla mnie kwestia: czy większa liczba zębów w największej zębatce (o 2 zęby) wymaga zwiększenia długości łańcucha? Cytuj
PiotrWie Napisano 2 Kwietnia 2024 Napisano 2 Kwietnia 2024 Jeśli chodzi przerzutkę to 7 biegów obsłużyła by nawet moja zabytkowa Shimano Eagle, ale do 26 zębów. Rzadko które stare modele obsłużą zębatkę 34. Cytuj
mar.721 Napisano 2 Kwietnia 2024 Autor Napisano 2 Kwietnia 2024 Obecna bez problemu obsługuje zębatkę 32, więc 2 zęby więcej chyba też powinna dać radę? Cytuj
PiotrWie Napisano 2 Kwietnia 2024 Napisano 2 Kwietnia 2024 (edytowane) Nie wiem, ale jest sporo przerzutek obsługujących do 32 zębów. Napisz co to za przerzutka. Edytowane 2 Kwietnia 2024 przez PiotrWie Cytuj
itr Napisano 2 Kwietnia 2024 Napisano 2 Kwietnia 2024 Może warto zacząć od zdjęcia starego wolnobiegu bez zaginania osi tylnej piasty ,(choć ta już teraz może być zagięta) , bo jeśli jest bardzo żle to bez innego koła się nie obejdzie... inna sprawa, że nowe wolnobiegi mogą już nie mieć względnie dobrej jakości tych lat 90... sam katowałem megarange z 34 7s i Eagle 2 Dziura w trybach Magarangusa nie drażniła, miałem korbę Pasatową czyli 52:40 i ostatni bieg był tym jednym bieszczadzkim... ratunkowym. Już wtedy to Megarange to był szajs jakich mało, i np na Zamku Czocha pożyczałem w stróżówce młotek i gwóźdź żeby skręcać bo samorozkręcanie następowało, z ryzykiem zmielenia. Cytuj
