[Sztyca regulowana] Tania sztyca z zewnętrzną linką
Poszukuję taniej sztycy z zewnętrzną linką na 30.9, skok 125-150mm.
Poleca ktoś coś z tego:
1. XLC T12 względnie T10, lub T10b za ok 500 zł z manetką
https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-z-manetka-xlc-sp-t12-pd26797/?v_Id=159886
https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-z-manetka-xlc-sp-t10b-pd26458/?v_Id=158041
https://www.centrumrowerowe.pl/sztyca-regulowana-z-manetka-xlc-all-mtn-sp-t10-pd26457/?v_Id=158038
Jak z żywotnością tych wynalazków?
2. Czy może Kind Shock E20
https://cyklomania.pl/produkt/kind-shock-sztyca-e20-150mm-309-480mm.html
Ale to jeszcze wymaga manetki i się robi 630zł.
Jest chociaż linka w zestawie z tą sztycą?
https://www.centrumrowerowe.pl/manetka-do-sztycy-kind-shock-kgsl-pd29940/
3. Coś innego?
4. Naprawiać 8 letniego Reverba, co prawdopodobnie wymaga wymiany manetki, bo zestawem serwisowym nie dałem rady. Manetka kosztuje tyle co nowa sztyca z pkt. 1 i 2. Nie bardzo mi się chce już więcej na niego wydawać.
Odnoście XLC-T12 właśnie znalazłem coś takiego:
Can the post be stopped at any height? In other words, can the seat be used at any height within the range of operation?
Answer of Mauro
No, the height is determined by the declared excursion, it is not possible to stop the saddle at any height.
To serio działa zero-jedynkowo?
2 godziny temu, kipcior napisał:
Jest to jakaś opcja ale koncepcja dziurawienia ramy jakoś do mnie nie przemawia.
Wierciłem otwór w swoim rockriderze, wyszło lepiej niż się spodziewałem ;)
Sama akcja jest szybka , jedynie trzeba pamiętać żeby wiercić pod katem, a nie prostopadle do rury podsiodłowej.
Wiertło mniejsze niż srednica pancerza, a później delikatnie powiekszyć otwór pilnikiem. Nie będą potrzebne żadne zaślepki, a pancerz będzie siedział sztywno w otworze.
Edytowane przez Enadxx
  • +1 pomógł 1
Robienie dziur to mi się z tym kojarzy ;)
Mam 3 dni na wybór, na razie skłaniam się do tego Pro. Przy okazji zmieniłbym sobie skok ze 125 na 150mm.
Choć z drugiej strony za 250 zł jest to:
https://www.rowertour.com/p/78529/sztyca-regulowana-xlc-sp-t10-z-manetka#rozmiar-30,9-x-400mm
No ale tak plus minus ze 2-3 lata to ma bezawaryjnie działać i nie chcę robić pozornych oszczędności. Reverb działał zawsze tak sobie ale za to długo.
