MisieX Napisano 27 Marca 2024 Napisano 27 Marca 2024 Cześć! Przy okazji szykowania się do sezonu postanowiłem nieco odświeżyć/ulepszyć swojego Cube Raction Race 2019 - https://archiv.cube.eu/pl/2019/213100 Do tej pory jedyne co w nim wymieniałem to pedały na SPD i tylną oś na kompatybilną z przyczepką rowerową (szczegóły niżej) Właśnie kupiłem nowy amortyzator - ROCK SHOX Reba RL (15x110 mm, 100mm skoku), a teraz pora na nowe koła - chciałbym wymienić całość: obręcze z piastami oraz opony, chyba że przy tym budżecie nie odczuję wg Was specjalnej różnicy wagowo/jakościowo, to wtedy chciałbym jedynie przesiąść się na opony tubeless. Wymagania/dane wejściowe: - budżet max 3000zł za całość, łącznie z dodatkami typu mleczko, oczywiście jak się uda mniej to super - tylna piasta w systemie/standardzie Syntace, tak, żeby pasowała do niej oś Thule od przyczepki - https://scandinavianbaby.pl/product-pol-3628-Thule-Adapter-Thru-Axle-160-172-mm-M12X1-0-Syntace.html czyli gwint M12 x 1.0, długość jak w linku - tubeless - przeznaczenie - 60% asfalt/kostka, ogólnie jazda miejska, 40% lajtowe xc, parki, lasy, szutr, trochę gałęzi. Często ciągnąc przyczepkę rowerową - wagowo bez ciuchów/pleckaków/akcesoriów zbliżam się do 90kg, więc raczej bardziej wytrzymały zestaw niż mniej - jeśli chodzi o komfort jazdy i trakcję to oryginalny duet Schwalbe sprawuje się naprawdę nieźle, może opory toczenia na twardym mogłyby być minimalnie mniejsze - to chyba oczywiste, ale nowy komplet musi pasować do roweru wymienionego na samej górze Wszelkie sugestie mile widziane, dzięki! Cytuj
marcin_ostrów Napisano 27 Marca 2024 Napisano 27 Marca 2024 Nie napisałeś jaki rozstaw z tyłu. Podejrzewam 148 , ale do potwierdzenia Ja bym poszedł w XR 1700 : https://www.bikestacja.pl/kola-dt-swiss-350-xr-1700-straightpull-29-p-24132.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwh4-wBhB3EiwAeJsppMHxOfrNkYFzA8YBURtGbjHvVHAPsGFgHkwNxEaA6MOeMOppE9WRyRoC2n4QAvD_BwE Systemowe koła DT , w miarę lekkie , pancerne . 25mm wew styknie, baardzo sztywne i wytrzymałe. Osią do przyczepki się nie przejmuj , zostaje ta co jest . Bębenek XD. No i zdecydowanie do tego setu nowe tarcze. Na fotach widzę chyba RT10 , najtańszy sh*t. Cytuj
MisieX Napisano 27 Marca 2024 Autor Napisano 27 Marca 2024 Tak, tyłu jest boost. Dzięki za sugestie kół, wyglądają spoko. Słuszna uwaga odnośnie tarcz, nawet tego nie zauważyłem, założyłem z automatu że wszystkie komponenty układu hamulcowego są M6000. Jakie tarcze byś sugerował? Jakie opony do tych kół? Cytuj
marcin_ostrów Napisano 27 Marca 2024 Napisano 27 Marca 2024 Tarcze to w zasadzie prawie obojetnie RT800 , RT86 , CLX od srama , albo jakieś kolorowe z ali. Opony to też zależy od Ciebie : Mezcale , Barzo , Spotted Caty , albo jakas klasyka od Schwalbe : Rocket Ron , Racing Ralph , czy tam Maxxisy Ikony czy Rekony. Cytuj
MisieX Napisano 27 Marca 2024 Autor Napisano 27 Marca 2024 Jeszcze jedno pytanie do kół - XR 1700 mają max system weight określone na 110kg. Ja ze swoim blisko 90kg wagi własnej niebezpiecznie zbliżam się do tej granicy. Sam rower nawet po odchudzeniu na widelcu i kołach będzie miał te 12kg (21") a do tego trzeba doliczyć pedały, buty, ciuchy, lampki, bidony i inne akcesoria, nie mówiąc już o ciągnięciu przyczepki. Czy to nie testuje za bardzo tej granicy? Nie chciałbym żeby mi się szprychy "wygły" na jakimś korzeniu. Cytuj
MisieX Napisano 28 Marca 2024 Autor Napisano 28 Marca 2024 Googlując znalazłem jeszcze MAVIC Crossmax SL albo z niemieckich sklepów mógłbym za trochę więcej, ale nadal w budżecie ściągnąć XM 1700, chyba że to 110kg na XR 1700 ogarnie mnie spokojnie to nie będę kombinował? Cytuj
