[Napęd] Linia łańcucha
Napisano (edytowane)
W moim przypadku jest to niemożliwe.
Rower wcześniej miał napęd 3x10
Teraz jest 1x11
Przednia zębatka 34
Muszę jeszcze kombinować z podkładka i pod łożyska suportu, albo podkładka i pod śruby, kominy mocujące zębatkę przednią, aby przesunąć ją blisko tylnych widełek bez ocierania.
Edytowane przez gad
Mocowanie center GXP. Podkładki pod suport zamontowałem według zaleceń Shimano tj. jedna z lewej strony i dwie z prawej (każda po 2,5mm). Później dałem zębatkę z offsetem 6mm i jest idealnie. Mógłbym dać offset 3mm i zmienić podkładki, że dwie po lewej stronie i jedna po prawej i też by było, ale nie wiem jaki miało by to wpływ na ułożenie się korby i symetrię. Trzymałem się zaleceń producenta.
Tu temat z tamtego roku gdzie zmieniałem napęd z 3x10 na 1x10
Teraz zmieniłem na 1x11
Jak przełożę zębatkę na stronę wewnętrzną pająka korby i zmienię podkładki suportu na 2 grubsze z prawej strony i 1 najcieńsza z lewej strony, to zębatka lekko ociera o tylne widełki.
Muszę chyba dać 3 podkładki z prawej strony.
Edytowane przez gad
Dzisiaj kupiłem 2 podkładki pod suport po 2 mm
Przełożyłem przednią zębatkę na stronę wewnętrzną pająka korby.
Pobawiłem się podkładka i teraz mam 3 z prawej strony korby (2 grubsze i 1 cieńsza)
I 1 grubsza z lewej strony.
Teraz odstęp zębatki od tylnych widełek jest około 2 mm
Testy jutro, chyba że znowy sypnie śniegiem.
