rolfzrybnika Napisano 13 Marca 2024 Napisano 13 Marca 2024 Czesc, Long story short, czy dam rade wymienic w swoim fullu zawieche na taki zestaw: 1. Przod - Fox 34 Float Performance SC Grip (o taki https://www.olx.pl/d/oferta/amortyzator-fox-34-float-performance-sc-29er-120mm-boost-15x110-nowy-CID767-IDYcUWC.html) 2. Tyl - SidLuxe Ultimate (taki https://www.olx.pl/d/oferta/rock-shox-sid-ultimate-tyl-CID767-IDWbgYf.html) I podpiac je do jednej manetki blokady skoku? Czy tez cos z czyms bedzie niekompatybilne? A problem mam taki, ze kupilem Scalpela SE 2 no i nie dosc, ze nie ma w nim blokady (a planuje starty w maratonach), to jeszcze ten SID, ktory jest na pokladzie, wydaje sie byc awaryjny... WIec pomyslalem, ze wymienie na (chyba?) solidniejszego foxa. A do tego damper tez chyba trzeba by wymienic na taki blokowalny. Cytuj
Dokumosa Napisano 13 Marca 2024 Napisano 13 Marca 2024 Nowe RSy mają ciąg linki od blokady 10mm. W FOXach różnie bywa (3-position wymaga ciągu 15-17mm a 2-pos. 10mm). Współczesnego FOXa z tłumikiem 2-pos i współczesny damper RS z blokadą zdalną ogarnąłbyś manetką np. oneloc BTW: ten wskazany SIDLuxe nie jest blokowany zdalnie a ten FOX to jakiś frędzel dedykowany pod 27,5+ (trzeba sprawdzić wymiary czy czasami nie jest znacząco niższy niż dedykowany pod 29" - np. RSy są). 1 Cytuj
rolfzrybnika Napisano 13 Marca 2024 Autor Napisano 13 Marca 2024 Ok, dzięki za cenne uwagi, sprzedający mnie w błąd wprowadzili (obaj, niezależnie:) ) Cytuj
rolfzrybnika Napisano 13 Marca 2024 Autor Napisano 13 Marca 2024 JA tak przy okazji, skoro mam tutaj fachowca w temacie, to może mi doradzisz, czy wideł, którego kupiłem z rowerem - FS-SID-BSE-C1 z tłumikiem Rush - jest coś wart, jakbym olal remote lockout na razie? Czy to właśnie jeden z tych SIDow, w których padają tłumiki i które łapią luzy? Cytuj
Dokumosa Napisano 13 Marca 2024 Napisano 13 Marca 2024 Podobne konstrukcyjnie tlumiki Charger RC padały (w sensie się rozkręcały elementy wewnątez i trzeba były to rozkręcić i złozyć na czerwony klej do gwintów). Jest szansa że Rush są już poprawione. Poza tym luzy miewają nowe amortyzatory (FOXt też) i luz się już nie powiększa (z wyjątkiem serii Rhythm FOXa gdzie jdnak ślizgi są wąskie i delikatne). Jeśli masz widelec z wajchą na goleni to przerobienie tego na blokadę zdalną będzie kosztowało najbidniej z tysiaka. 1 Cytuj
rolfzrybnika Napisano 13 Marca 2024 Autor Napisano 13 Marca 2024 OK, dzięki wielkie. Czyli... niewiadoma. Ale po skręceniu na czerwonym smarze juz się nie rozkręca? Wystarczy zrobić raz i tyle? Cytuj
Dokumosa Napisano 13 Marca 2024 Napisano 13 Marca 2024 Kleju do gwintów np. loctite. Czerwony jest rozkręcalny tylko po podgrzaniu. Cytuj
rolfzrybnika Napisano 15 Marca 2024 Autor Napisano 15 Marca 2024 Tfu, kleju nie smarze. Dzięki wielkie! Cytuj
