arkadiuk Napisano 6 Marca 2024 Napisano 6 Marca 2024 Cześć Wam, Mam mały problem, zbyt krótko przyciąłem rurę sterową w nowym amorku ( nie pytajcie jak to się stało bo sam nie wiem , pomierzyłem 3 krotnie) Finał jest taki, że rura jest 5mm poniżej górnej krawędzi mostka i górna śruba mostka jest dokładnie w krawędzi rury sterowej . Nie mam jak zgubić tej wysokości - brak podkładek do usunięcia. Jak myślicie ? Jeździć zapomnieć ? Czy raczej coś kombinować z wkładem to rur karbonowych ? Cytuj
Dokumosa Napisano 6 Marca 2024 Napisano 6 Marca 2024 Wszystko jest ok, to nie węgiel. Powinno być ze 3mm poniżej krawędzi obejmy mostka ale te 2mm niewoele zmienia. Cytuj
Gość Napisano 6 Marca 2024 Napisano 6 Marca 2024 (edytowane) Zawsze możesz poszukać niższego mostka. Nie jest idealnie, natomiast nie ma dramatu. Pamiętam przypadek, że ktoś idealnie wymierzył rurę, uciął, tylko zapomniał że do pomiarów powinien założyć mostek Edytowane 6 Marca 2024 przez Krypto.Szosowiec Cytuj
Turysta05 Napisano 6 Marca 2024 Napisano 6 Marca 2024 Jest na styk, ale wytrzyma. @arkadiuk jeżeli mocno obciążasz kierownicę to możesz spiłować te ~2mm od dołu mostka, nie będzie widać, a chwyci lepiej. Cytuj
bobik90 Napisano 3 Kwietnia 2024 Napisano 3 Kwietnia 2024 Cześć. Podepnę się pod temat. Mam rower mtb (jakiś tam węgierski Gepida, mniejsza z tym) z amortyzatorem Suntour XCM bodajże. Chciałem zamontować fotelik dla dzieci montowany na rurę sterową pod mostkiem, jednak mocowanie fotelika potrzebuje 35mm na rurze sterowej, natomiast mój obecny mostek ma 42mm wysokości. Jak odkręcę mostek i zdejmę wszystkie podkładki to mam jakieś 6 cm rury ponad ramę. Widziałem, że są tzw. extendery, mocowane tak samo jak mostek, o takie coś: https://allegro.pl/oferta/adapter-rury-sterowej-kellys-forky-28-6-120mm-13591665629 Tylko z tego co widzę, praktycznie wszystkie dają 70 mm przedłużenia do góry, co nadal mi nie wystarczy, bo z tego co wyczytałem mostek powinien wystawać nad rurę sterową tylko o 1/2 mm. Podpowiedzcie jak zabrać się do tematu? Szukać jakiegoś mostka o niskim uchwycie (mało gdzie podają ten wymiar, może coś mi polecicie) + ten przedłużacz na 70 mm? Czy może próbować z extenderem do wewnątrz rury sterowej? Tylko co wtedy się robi z tą gwiadką wewnątrz rury? Tu taki wewnętrzny extender: https://www.amazon.pl/Speedlifter-2158800505-wspornik-kierownicy-uniseks/dp/B01MYCA7KC Rura u mnie ma 28,6 średnicy zewnętrznej. Fotelik to Bobike mini exclusive plus. Jeszcze jedno pytanie pierwszy pierścień na rurze sterowej jest szerszy i zdaje się ma uszczelkę - tego pewnie lepiej nie ruszać, żeby syf nie dostawał się do środka? Cytuj
Wojcio Napisano 3 Kwietnia 2024 Napisano 3 Kwietnia 2024 Ten "extender" z Amazona to do skręcanych sterów jest - jak masz ahead (z wbitą gwiazdką a bez gwintu na sterówce) to się nie nada. Ten wynalazek Kellysa teoretycznie podpasuje - bo on nie przedłuża rury sterowej - on stanowi taki niby-mostek pod twój mostek. Jak go założysz na swoją rurę sterową zamiast obecnego mostka to dostarczoną z nim dłuższą śrubę wkręcisz w gwiazdkę, skręcisz i na tym adapterze zamontujesz fotelik a nad nim kierownicę. Tu już nie ma problemu z długością - stery są sprężone przez ten adapter jego śrubą. Ważne, by prawdziwa rura sterowa weszła w tego Kellysa dostatecznie głęboko - a to ustawiasz podkładkami. Ja nie jestem pewien, czy producent przewidział dodatkowe kilkanaście kilo, ale jak sam nie łamiesz kierownic jedną ręką, to może... Ja bym tak nie robił - na górskim rowerze możesz mieć mało miejsca na dziecko, ale jak masz fotelik, to eksperyment z tym przedłużaczem nie jest drogi (jak się nie złamie z dzieckiem). Cytuj
bobik90 Napisano 3 Kwietnia 2024 Napisano 3 Kwietnia 2024 (edytowane) Dzięki za odpowiedź. Niby wszystko się zgadza poza jednym szczegółem. Ten kellys i kilka tego typu produktów które przejrzałem dają zawsze 70mm przedłużenia - wow to będzie aż o 1 cm więcej niż mam obecnie i nadal jest za mało żeby przykręcić fotelik i mój mostek, bo mostek ma 40 albo 42 mm (musiałbym iść dokładnie zmierzyć) a fotelik 35 czyli razem 75-77 mm, chyba, że polecicie mi jakiś mostek co ma 35mm max uchwyt. Sam znalazłem póki co aż jeden i to dowiedziałem się, że ma 35mm z komentarzy, tylko jest dużo krótszy niż mój obecny, ale może z fotelikiem to lepiej, że kierownica będzie kilka cm bliżej? taki o znalazłem: https://allegro.pl/oferta/mostek-zoom-tds-al-408-31-8mm-50mm-30-223g-mtb-enduro-am-14795258857 Edytowane 3 Kwietnia 2024 przez bobik90 Cytuj
Wojcio Napisano 4 Kwietnia 2024 Napisano 4 Kwietnia 2024 Aż zobaczyłem filmy o instalacji tego fotelika. Domyślnie jest to przeznaczone na miejskie rowery z długaśną fajką. Ty masz stery a-head. Nobile robi do nich adapter, który potrzebuje tyko 4mm miejsca. https://bobike.com/product/spare-parts/go-mini-spare-parts/a-head-adapter-plus Cytuj
bobik90 Napisano 4 Kwietnia 2024 Napisano 4 Kwietnia 2024 O! i to może być rozwiązanie. Dzięki. Widzę, że na allegro tez są https://allegro.pl/oferta/adapter-do-fotelika-bobike-a-head-plus-czarny-os-14135669325 i trochę tańszy https://allegro.pl/oferta/adapter-a-head-tube-do-fotelikow-bobike-12440948937 Co do fotelika - ma 2 opcje. Zacisk na mostek ma dwie wymienne wkładki - jedną do fajki i jedną do mtb 28,6 więc chyba dedykowany jest do obu typów, ale pewnie rzadziej stosowany jest w mtb. Cytuj
Wojcio Napisano 4 Kwietnia 2024 Napisano 4 Kwietnia 2024 A sprawdzałeś, czy mieści ci się głowa - MTB mają często dość pochyloną pozycję i nie ma miejsca na taki fotelik jak i tata i dziecko mają głowy. Cytuj
bobik90 Napisano 14 Kwietnia 2024 Napisano 14 Kwietnia 2024 Hej, tak sprawdzałem, ale jednak zwróciłem bobike i udało mi się wylicytować fotelik bellelli - też montowany między kierownicą a rowerzystą, ale na samej ramie a nie mostku. Córka ma 1,5 roku i jeździ się zupełnie ok, ale producenci mówiący o 3 latach / 15 kg chyba popłynęli fest bo córka gigantem nie jest a są to jej ostatnie chwile w tym foteliku (pasy już mocno opinają i podparcie pleców jest już ledwo wystarczające) Cytuj
