Witam wszystkich użytkowników forum. Założyłyłem tutaj konto i ten temat bo spotkałem się z ciężkim orzechem do zgryzienia w temacie upgreadu. Mianowicie; zakupiony został przeze mnie z drugiego obiegu komplet kół alu Mavic Crossmax w wersji chyba już nieprodukowanej, o której nie ma nawet info na stronie producenta. Przód nie stanowi problemu, natomiast tył był opisany na aukcji jako Boost 12x142. Mając ramę pod Boost 148 zrobiłem szybki przegląd i stwierdziłem że zastosuje adapter. Po oględzinach okazało się że to nie jest fabryczny Boost 142 tylko 135 z już zastosowanym adapterem na 142. Tu pojawia się pierwsze pytanie. Czy jest możliwość zastosowania adaptera na adapterze lub czy może istnieje adapter "przeskakujacy" ze 135 na 148? Jeżeli nie, pojawia się nadzieja w przepleceniu piasty. Piasta zastosowana w tym kole to 24H. Czy mogą Państwo mi powiedzieć czy istnieje na rynku jakaś piasta pod to koło i moją ramę tj 12x148, 24H w rozsądnej cenie? Jedyne jakie znalazłem to Hope w może nie "kosmicznych" jak na swoją klasę cenach, lecz z pewnością niewspółmiernie drogie do kosztów całego upgreadu. A może jest trzecie wyjście którego nie dostrzegam... Pozdrawiam :)
Temat trudny z uwagi na kilka spraw do rozwiązania. Po pierwsze potrzebowałbyś piasty na 24H co nie jest łatwe do znalezienia niskim kosztem. Po drugie jak już znajdziesz piastę to zapewne konieczna będzie wymiana szprych z uwagi na inną potrzebną długość do zaplecenia koła. To są znaczne koszty, zwłaszcza, że piasta do tanich raczej nie będzie należała a szprychy Mavica najtańsze też nie są. Taki urok kół systemowych.
Taniej pewnie wyjdzie sprzedać obecne koło i kupić właściwe pod standard boost.
Ewentualnie możesz zastosować adapter tego typu: https://pogobikes.pl/boostinator-tuleje-redukcyjne-piast. Jednak czy będzie on pasował do kół Mavica niestety nie mam pojęcia.
  • +1 pomógł 1
Okej, utwierdzam się w przekonaniu, że gra przestaje być warta świeczki, zwłaszcza że koła dorwałem okazyjnie. Ewentualnie pogadam jeszcze  o tym Boostinatorze w serwisie, co by nie kupować w ciemno. No nic. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
