[wysokość widelca] Wymiana amortyzatora
Witam, wpadłem na pomysł żeby przerobić mój stary mtb na kołach 26 na rower szosowy na kołach 28, koła jakie włożyłem to 700x32 tylko teraz mam problem z doborem widelca sztywnego. Mam teraz amortyzator który długość ma od osi do sterów około 48cm. Jaka wysokość widelca sztywnego kupić żeby suport nie poszedł za bardzo do góry patrząc na to że wcześniej był amor na 26 a teraz zmienię na widelec 28? O ile kupić niższy widelec żeby wyrównać geometrię ramy po zmianie kół?
11 godzin temu, revolta napisał:
Jaki amor ma skok ? 100mm ? 80 mm ?
odejmij sag około 20% .
czyli jak masz amor 48 cm przyjmując skok 100mm , szukaj widelca sztywnego od osi do sterów 46 cm .
Przy zmianie koła z 26 na 28 nie szukać trochę niższego? Bo jak koło będzie większe to to też zmieni trochę geometrię
Jeśli wymieniasz oba koła w rowerze na większe, to efektywna geometria (czyli kąty główki i rury podsiodłowej względem ziemi) się nie zmieni. Co nie znaczy, że nie zmieni się prowadzenie roweru, bo zmieni się trail (ciąg, ślad), a konkretnie wzrośnie, gdyż odległość punktu przecięcia osi widelca z ziemią od punktu styku opony z ziemią się zwiększy. Rower będzie bardziej stabilny, choć z drugiej strony podniesie się środek masy. Sam offset widelca też się liczy, nie tylko jego długość, bo offset, w kombinacji z kątem główki ramy i wielkością koła, daje trail. Większy offset zmniejsza trail, mniejszy go zwiększa.
Jakie tam masz stery i hamulce? Ja bym się nie bał założyć trochę niższego widelca. W trekkingach i crossach widelce zwykle mają A-C nie więcej jak 42 cm. 46 cm to już raczej  widelce mtb, pod koło 29".
No tak ale oponę 26 pewnie masz 2.0 a oponę 28 jak piszesz 32c .porownywales ich wysokość ? Kół jak stoją obok siebie .
Rama jest
  • Przystosowana do montażu sterów półzintegrowanych 1 1/8 cala 44mm
a hamulce mam tarcze hydrauliczne
Jest jakieś 3.5-4cm różnicy w wysokości
