Hej, noszę się z zamiarem wymiany tarcz w mojej szosie na SHIMANO RT-MT800. Fabrycznie mam zainstalowane tarcze w rozmiarze 140mm na przodzie i tyle. Producent deklaruję iż można zamontować tarcze w rozmiarze do 160mm. Jako iż jest to moja pierwsza szosa to nie wiem czy istnieje uzasadnienie montowania większych w rozmiarze 160mm czy rozmiar 140mm jest w zupełności okej, ewentualnie 160mm na przód a 140mm na tył??? Hamulce jakie posiadam to SHIMANO 105 BR-R7070
Napisano (edytowane)
To zależy od wagi i gdzie jeździsz. Jak jesteś lekki, to możesz zostać przy 140. Jak ważysz już te 70+ i/lub jeździsz w górach, to zdecydowanie polecam na przód wrzucić 160mm.
Jeśli masz zacisk flat mount, to prawdopodobnie nie będziesz potrzebował niczego więcej, bo powinieneś mieć już założony adapter 140/160, trzeba będzie go tylko obrócić.
Edytowane przez TheJW
Tak tak mam flat mount na przodzie, na tyle musiałbym dokupić adapter. Waga 85kg, jeżdżę po jurze a więc jakaś górka mniejsza lub większa zawsze się trafi.
Ja tyle zostaw 140, nie potrzeba tam 160mm. Ja przy 85kg jeżdżę na zestawie 160+140, kilka dni temu założyłem właśnie MT800 i działa to fajnie z oryginalnymi klockami Shimano. Dużo lepiej niż na poprzednich tarczach Gianta.
  • +1 pomógł 1
Oki w takim razie biorę komplet 160+140. Ja dodatkowo wrzuciłem jeszcze klocki z radiatorami, ale nie ukrywam że to głównie z wyglądu gdyż od zawsze mi się takie marzyły. Dzięki za wszelaką pomoc.
