Harrier Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 (edytowane) Mam problem z przeskakującym łańcuchem w napędzie 1x11. Rower to podstawowa Orbea Onna ale cały napęd samodzielnie wymieniłem na 1x11 zbudowany na SLX poza korbą z serii 5001. Przerzutka RD-M7000, korba FC-M5100 32Z, KMC X11R, manetka SL-M7000, kaseta CS-M7000 11-46 . Wszystko działa super płynnie i szybko, poza najmniejszą koronką - jak mocno depnę na pedały to łańcuch przeskakuje. Wiadomo linia łańcucha jest skopana o 3 mm, bo korba jest 52 a rama 49 mm ale to chyba nie powinno mieć znaczenia w tym przypadku. Rower wykorzystuje głównie w bikejoringu, więc to przełożenie jest często potrzebne, a nie bardzo mogę na nim polegać teraz. Edytowane 12 Lutego 2024 przez Harrier Cytuj
Mihau_ Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 Cytat Wiadomo linia łańcucha jest skopana o 3 mm, bo korba jest 52 a rama 49 mm ale to chyba nie powinno mieć znaczenia w tym przypadku. Niby dlaczego ma nie mieć znaczenia? Odsunąłeś korbę to się słabiej zazębia Cytuj
Gość Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 Jesteś pewny że przeskakuje Ci korba, a nie kaseta? Przerzutka dobrze wyregulowana? @Mihau_ 3 mm to nie jest dużo. Długo jeździłem na napędzie 1x9 i 1x10, gdzie linia łańcucha była daleka od ideału. Cytuj
Mihau_ Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 3mm to jest bardzo dużo przy napędzie 11s z taką kasetą Cytuj
Harrier Napisano 12 Lutego 2024 Autor Napisano 12 Lutego 2024 4 minuty temu, Krypto.Szosowiec napisał: Jesteś pewny że przeskakuje Ci korba, a nie kaseta? Przerzutka dobrze wyregulowana? @Mihau_ 3 mm to nie jest dużo. Długo jeździłem na napędzie 1x9 i 1x10, gdzie linia łańcucha była daleka od ideału. W sumie to dobre pytanie - przyjrzę się temu dobrze przy najbliższej okazji. Przerzutka jest wyregulowana dobrze - wszystko chodzi płynnie. Cytuj
Dokumosa Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 Dlugość łańcucha jest odpowiednia? No i na 99% to nie na korbie bo skakałby też na 13T. Cytuj
Harrier Napisano 12 Lutego 2024 Autor Napisano 12 Lutego 2024 Tak, łańcuch był skracany na odpowiednią długość. Na 13T wszysko chodzi jak złoto, na 11t też dopóki nie przyłożę większej siły na pedały. Robiłem też test z łańcuchem krótszym o dwa ogniwa i było to samo. Cytuj
Harrier Napisano 12 Lutego 2024 Autor Napisano 12 Lutego 2024 Dodam jeszcze, że cały napęd ma przejechane ok 300 km. Cytuj
Dokumosa Napisano 12 Lutego 2024 Napisano 12 Lutego 2024 A ten łańcuch z oficjalnej dystrybucji? Cytuj
Harrier Napisano 12 Lutego 2024 Autor Napisano 12 Lutego 2024 Chyba tak - kupowany w centrumrowerowe. Cytuj
Dokumosa Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 (edytowane) No to zajechałeś koronkę 11T. Edytowane 13 Lutego 2024 przez Dokumosa Cytuj
Rafał87 Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 wątpię by to była wina linii łańcucha z tego powodu że odsunięcie korby o te 3mm powoduje mniejszy przekos na ostatniej zębatce. Wrzuć zdjęcie tylnych zębatek może faktycznie już zjechana jest. Cytuj
cervandes Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 Takie dodatkowe pytanie, ale może warto je zadać. Zębatkę na korbie masz oryginalną, czy jakiś wynalazek? Cytuj
Harrier Napisano 13 Lutego 2024 Autor Napisano 13 Lutego 2024 @Rafał87 zdjecia w zalaczniku @cervandes tak, oryginalna. Cytuj
Rafał87 Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 trochę słabe to zdjęcie, kiepsko widać ostatnią koronkę ale na ostatnim zdjęciu widoczne dwa zęby ostatniej koronki wydają się na zjechane. Dużo jeździłeś na ostatniej zębatce? Jeśli to faktycznie zjechana zębatka z tyłu to można ją trochę zregenerować okrągłym pilnikiem o średnicy podobnej jak rolka w łańcuchu ale jak po 300km masz zjechaną małą zębatkę to chyba trzeba by się zastanowić czy nie potrzebujesz większej zębatki z przodu. Cytuj
Chleje24na7 Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 A przypadkiem śruby ograniczające są dobrze ustawione? Może zmienia na 13T i wraca. Poza tym długość łańcucha jakbyś chciał pokazać to wrzuć przerzutkę na 46T Cytuj
Rafał87 Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 słuszne spostrzeżenie, może źle wyregulowana przerzutka. Wykręć śrubę ograniczającą "H" o 1obrót może pomoże. Cytuj
uzurpator Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 12 godzin temu, Harrier napisał: Rower to podstawowa Orbea Onna ale cały napęd samodzielnie wymieniłem na 1x11 zbudowany na SLX poza korbą z serii 5001. Przerzutka RD-M7000, korba FC-M5100 32Z, KMC X11R, manetka SL-M7000, kaseta CS-M7000 11-46 . Rower wykorzystuje głównie w bikejoringu, więc to przełożenie jest często potrzebne, a nie bardzo mogę na nim polegać teraz. Wytłuszczenia moje. Uwaga: Buehehehehehehe. NAPYND 1IKS JEST NAJLEPSIEJSZY! Cytuj
seba8121 Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 (edytowane) Wtedy by efekt miał miejsce raczej cały czas, a nie tylko przy mocnym depnięciu. Raczej zużyta zębatka 11t, a z tego co widać po foto, większy blat może się już nie zmieścić. Edytowane 13 Lutego 2024 przez seba8121 Cytuj
uzurpator Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 1 minutę temu, seba8121 napisał: większy blat może się już nie zmieścić. [dźwięki rechotu w 3x9] Cytuj
Harrier Napisano 13 Lutego 2024 Autor Napisano 13 Lutego 2024 (edytowane) 9 minut temu, seba8121 napisał: Wtedy by efekt miał miejsce raczej cały czas, a nie tylko przy mocnym depnięciu. Raczej zużyta zębatka 11s, a z tego co widać po foto, większy blat może się już nie zmieścić. Jest możliwość 34T. @Rafał87 właśnie mało bo nie ufałem temmu przełożeniu więc wykrorzystywałem 13T. @uzurpator wybór 1iks podyktowany był tym do czego rower wykorzystuje - do latania z psem ciągnacym z przodu. Przelozenia 1x11 byly dla mnie idealne. Wczesniej jezdzilem 3x9 ale wiekszosc przelozen bylo zbednych. Mniej na kierownicy, troche mniej na wadze, dla psa pewnie tez lepiej nie szedlem za moda a za wlasna i psa wygoda. Jwkbym jezdzil wiecej solo w terenie zostawilbym pewnie 3x9 moze 2x10 bo na plaskim nie mam szans na takie predkosci jakie mialem przy 3x9. Ale nie jezdze zbyt duzo sam - rower mam dla siebie i dla psa i 1x11 jest dla nas ok. Wiec moze nie warto tak od razu obsmiewac? Edytowane 13 Lutego 2024 przez Harrier 1 Cytuj
uzurpator Napisano 13 Lutego 2024 Napisano 13 Lutego 2024 Przykro mi. Rechot z kultystów jedynej słusznej strzałki postępu oraz ich wiernych naśladowców przekracza granice czasu i przestrzeni. Prawda jest taka, że zarżnąłeś 11T w 300km ( jakieś ~20 godzin jazdy? ). Jak wymienisz, to zarżniesz nową jeszcze szybciej, bo aktualny łańcuch jest już nieco rozciągnięty. Oczywiście więcej niż 32 do ramy nie wstawisz, bo nowoczesność. Więc zostaje Ci: 1. Przeprosić się z napędem 2x lub 3x. 2. Odłożyć co miesięczne 50zł na zębatkę 11T, oraz co 2 miesiące na łańcuch i przygotować się na kasetę co 3-4 miesiące, bo 13/15/19 pewno są już następne w kolejce. Masz po prostu złe narzędzie do tego co chcesz robić. Cytuj
Harrier Napisano 13 Lutego 2024 Autor Napisano 13 Lutego 2024 @Rafał87 kurcze no mnie ta zebatka nie wyglada na zajechana. Cytuj
