[SR Santour] Wymiana XCM RL 100mm na widelec sztywny
hdk
Cześć,
Zamierzam wymienić amortyzator w rowerze Kross Level R4 27,5 2017 na sztywny widelec.
Aktualny amortyzator: Santour XCM RL 100mm z blokadą skoku.
Znalazłem sztywny widelec: model Exotic CC-F0M65.
Czy ten model będzie pasował?
1. Zmierz parametr axle to crown dla posiadanego amortyzatora
2. Sztywny widelec musi mieć axle to crown mniejsze o 10-20% skoku amortyzatora (czyli w tym przypadku 10-20mm mniej).
3. Musi zgadzać się standard osi (prawdopodobnie 100 qr) oraz standard rury sterowej (prawdopodobnie 1,125" ahead).
  • +1 pomógł 1
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za informację @KSikorski. Udało mi się zamontować ten widelec. Dolną podkładkę przełożyłem z poprzedniego amortyzatora, jednak nie dochodzi do końca. Wiecie może, czy są jakieś inne dostępne, czy powinienem poszukać jakiejś podkładki?
Dolny konus (bieżnia) powinien dojść do końca. Tam jest pasowanie na wcisk i trzeba użyć sporej siły, by prawidłowo osadzić ten element. Możesz posłużyć się jakąś tuleją, którą da się nasunąć na rurę widelca lub kawałkiem rury (może od odkurzacza). Można też delikatnie stukać po obwodzie młotkiem i pobijakiem, ale trzeba uważać, by konus równo wchodził.
  • +1 pomógł 1
Napisano (edytowane)
Mierzyłem suwmiarką i obie sztyce zdają się być  takie same u dołu  (stara wygląda na bardziej wyślizganą i gładką). Jutro ciąg dalszy zmagań.
Edytowane przez hdk
Jeśli są to stery za kulkach w koszyczkach, gdzie dolny konus jest bezpośrednio bieżnią dla kulek, to nie. Te rozcięte stosuje się w sterach na łożyskach tzw. maszynowych, które wewnątrz posiadają własną bieżnię dla kulek, a dolny stożek tylko ustala pozycję tego łożyska na rurze sterowej.
Oczywiście przy okazji wymiany widelca można rozważyć od razu wymianę sterów na takie na maszynówkach, ale wtedy musisz jeszcze wybić miski z ramy i osadzić nowe.
  • +1 pomógł 1
Udało się, ale nie było łatwo. Dzięki  wszystkim za pomoc.
Jeździ się na tym widelcu lepiej niż na  kiepskim amortyzatorze.
