karol959 Napisano 11 Lutego Napisano 11 Lutego Hej. Mam 173 wzrostu duży przekrok jak na ten wzrost (83-84cm), oraz długie ramiona. Posiadam rower szosowy z górna rura 53, jeżdżę na mostku 120 z kątem minus 10 stopni, wysokość między kiera a siodłem jakieś 12cm. Staram się dużo pracować nad mobilnością (nie dokuczają żadne bóle podczas jazdy) Zastanawiam się czy rower o rozmiar większy z górna 54-54.5 dam radę pod siebie dopasować czy może być ciężko ( chodzi głównie o długość bo wysokość raczej nie będzie problemem) Cytuj
Krypto.Szosowiec Napisano 11 Lutego Napisano 11 Lutego (edytowane) Sama górna rura właściwie nic nie mówi. Musisz patrzyć na Reach. Pamiętaj że wydłużając górną rurę, w większości przypadków główka ramy także będzie wyższa, więc w efekcie Stack także wzrośnie. Zmieniasz rower i szukasz rozmiaru, czy chcesz zmienić bo uważasz że po prostu z tym co jest nie tak, bo używasz mostka 120 mm? Edytowane 11 Lutego przez Krypto.Szosowiec Cytuj
SpinOff Napisano 11 Lutego Napisano 11 Lutego Mówi się że osoby o Twojej budowie, czyli z długimi rękami, są elastyczne przy doborze roweru. Jak wydłużysz rower to po prostu bedziesz potrzebować krótszego mostka, także tu bym się nie martwił bo ze 120mm jest co skracać. Problem może się za to pojawić z wysokością. Też mam bardzo długie ręce i rowery z wysoko osadzoną kierownicą mi nie pasują bo nie mam co zrobić z rękoma. Jeżeli w obecnym rowerze jeździsz z podkładkami pod mostkiem, to masz zapas właśnie o te podkładki. Co do bólów, to nie musi jakoś bardzo boleć, żeby agresywna pozycja powodowała straty mocy. Jeśli poważnie myślisz o zmianie roweru, to polecam wcześniej skonsultować się z fitterem. Raz zrobisz ten fitting, a potem na długie lata masz poprawny punkt odniesienia. Cytuj
