Czesc, ponownie problem z hamulcami, pacjent shimano m8000. Odpowietrzylem uklad i zamontowalem nowe okladziny (polmetaliki). Piszczenie w koncu zniknelo i daje rade wyhamowac ale nie jestem zbytnio zadowolony. Przednia klamka jest bardzo responsywna, to znaczy jednym palcem jestem w stanie zatrzymac kolo w trakcie jazdy bez wysilku. Tylny hebel wymaga uzycia znacznie wiekszej sily- po 2 paluchy aby kolo sie zatrzymalo. Docieralem je poltorej godziny zjezdzajac z gorek dzisiaj, otdluscilem tarcze i przetralem rowniutko papierem ponownie. Widzalem w internecie, ze ludzie maja ten sam problem z nimi? Myslicie, ze to wyciek? Jezeli tak to gdzie go szukac? Tloczki, klamka? Jezeli sa tutaj osoby ktore juz zmagaly sie z tym problemem prosze o pomoc oraz podeslanie sprawdzonych czesci zamiennych
Dzieki :)
Wycieku szukaj wszędzie, także przy wejściu przewodu do klamki.
Jeżeli coś Ci cieknie w okolicach zacisku, to dość szybko to zobaczysz. Okolice klocka powinny być suche. Jeżeli jest tam chociaż trochę mokro, to znaczy że masz wyciek.
Objawem zapowietrzenia jest to, że jak kilkukrotnie naciśniesz klamkę, to za każdym razem staje się twardsza.
oddaj to do serwisu lub wyciągnij klocki, sprawdź czy gdzieś nie są mokre, czy w zacisku sucho. Jak sucho to podmień klocki z przodem a przed tym dobrze odtłuść tarczę, jak hamulec będzie dobrze hamował po zamianie klocków to znaczy że coś z klockami nie tak (zatłuszczone) jak dalej będzie kiepsko to hamulec na serwis.
Tylko jeżeli zrobi taki manewr, a zaciski puszczają, to sobie załatwi dwa komplety. Przecież na początku napisał, że zamontował nowe klocki.
też napisałem że trzeba się upewnić czy w zacisku sucho, klocki może i nowe założył ale wcześniej nie wiadomo co się z nimi działo, może gdzieś dotknął tłustymi palcami.
