Witam, generalnie temat oczywisty ale nieuwaga dosyć kosztowna. Chodzi dokładnie o rozkręcanie ramy typy full chcać np skontrolować łożyska albo wyczyścić dokładnie ramę. Szukałem podobnych tematów ale nikt tego nie porusza.
1. Jaki klucz dynamo polecacie do ramy (do 25 Nm) ?
2. Rady na co szczególnie zwrócić uwagę przy demontażu śrub ramy (np użycie właściwego kleju do gwintów) ?
3. Czy łożyska toczne w ramie można otwierać i smarować (tak jak w suporcie) ? Czy wyłącznie należy je wymieniać ?
1. Byle jaki o wystatczającym zakresie. Chcesz pro to możesz brać wicha, wera itp. Te do 300zł to jeden ch... ort. Co chwilę pojawiają się tu wątki o kluczach dyna.
2. Klej "niebieski" do gwintów i często uszczelniacz "zielony" do łożysk (to też odmiana kleju anaeorobowego tylko o innych właściwoaściach mechanicznych niż do gwintów). Dobre nasadki hex, nie niszczące gniazd w śrubach (np. wera plus).
3. Jeśli jest dobre podejście i jest możliwość wypłukania dotychczasowej zawartości to nic nie stoi na przeszkodzie. Łożysko po wyjęciu jest już śmieciem więc nie wyjmujemy ich bez powodu. Gniazda łożysk w elementach ramy się też wyrabiają od każdego wyciągania i wprasowywania. Używać tylko łożysk z uszczelnieniem kontaktowym (LLU), i szczególnie tam gdzie takie były bezkoszykowych (zwykle łożyska linku z ramą i jeśli są samego dampera), renomowanych marek.
  • +1 pomógł 1
Niebieski jest możliwy do późniejszego odkręcenia bez grzania palnikiem. Czerwony stosuje się przy serwisie niektórych amortyzatorów/damperów. Różowy nie ma zastosowania ;). 5ml loctite starczy na wiele serwisów.
To jeszcze ostatnie pytanie, czy otwieranie łożysk w ramie, czyszczenie a następnie aplikacja nowego smaru jest zgodne ze sztuką ? Tak jak np robi się to czasem z suportem ?
Póki będziesz w stanie to robić nie niszcząc uszczelnień to jak najbardziej. W każdym razie dobrze uszczelnione łożyska robią robotę i nie trzeba do nich zaglądać bo syf czy woda tam się nie dostaje.
  • +1 pomógł 1
