michalwaw111 Napisano 2 Lutego 2024 Napisano 2 Lutego 2024 Kupiłem nowy silnik tsdz2b po podłączeniu nie działa jednak wspomaganie. Wszystko zostało podłączone jak trzeba żadne kabelki nie poprzecinane, styki prawidłowe napiecie dochodzi. Jedna ciekawostka że działa np walk asist (czyli wydaje się że silnik raczej działa). Co moze przyczyną awarii? Cytuj
ArtGD Napisano 3 Lutego 2024 Napisano 3 Lutego 2024 (edytowane) Trudno coś wywróżyć... Czy bateria jest nowa? Czy na wyświetlaczu widzisz napięcie baterii? Czy jak wciśniesz manetkę, to silnik działa? Czy wyświetlacz czasem nie ma ustawionej opcji "Tylko manetka"? Ustaw magnes czujnika prędkości maksymalnie blisko przy czujniku i wtedy sprawdź czy działa asysta. Edytowane 3 Lutego 2024 przez ArtGD Cytuj
tobo Napisano 17 Marca 2024 Napisano 17 Marca 2024 Tzn pedałujesz i nie masz wspomagania? Jeśli tak to kontroler/czujnik nacisku. Tsdz to nie jest dopracowany silnik. W mojej nowej sztuce nie działało odcięcie z dźwigni hamulców a po zrobieniu kilkudziesięciu km padł czujnik nacisku. Pisz do sprzedawcy. Cytuj
