  • 0
Kierownica - kierunek komfort, marsz!
Gość Karmazynowy jeleń
Pytanie
Witam,
Zadam spóźnione pytanie, bo już kupiłem tę kierownicę: https://bikemia.com/kierownica-pro-plt-discover-12st-wyg-42-63-rkier-000-1578  Mały reach i stack oraz delikatna flara. Czy faktycznie jest ona (flara 12) wygodniejsza dla dłoni? Niby jest to bardziej anatomiczne ułożenie. Dało się zauważyć jeszcze w zeszłym roku, ze śmigają rowery szosowe właśnie z kierownicami GRAVEL. To takie kaprysy czy faktycznie komfortu wartość dodana?
11 odpowiedzi na to pytanie
  • 0
Napisano (edytowane)
Ja powiem tak. Mam tą kierownicę w przełaju, te 12 stopni odchylenia kierownicy idealnie pokrywa się z odchyleniem klamkomanetek Shimano na zewnątrz. Klamkomanetki Shimano mają możliwość regulacji tego odchylenia po wkręceniu śruby która jest lekko zaklepana aby nią nie kręcić, ale dla wprawnego majsterkowicza to nie jest problem. Kierownica ma jednak jeden minus, brak gięcia do tyłu, na duży plus zasługuje mocne wypłaszczenie w środkowej części.
Edytowane przez leejoonidas
  • 0
Jak można prosto dopytać, czy Tobie jest wygodniej na kierownicy z flarą czy bez? Chce w sezonie 2024 pójść w komfort jazdy na tyle, na ile pozwolą różne wynalazki.
  • 0
To zależy od flary. Jeżeli jeździsz głównie w górnym chwycie to moim zdaniem wsio ryba. Chyba, że mówimy tutaj o naprawdę głębokim odgięciu - typu 30-40*. Wtedy to nadgarstki są 'krzywo' i mnie się źle jeździło.
W dolnym chwycie to flara głównie poszerza chwyt, więc jedzie się pewniej, zwłaszcza w terenie. No I mnie łatwiej sięgnąć, tak nisko, bo nie objam się o gięcie górne za klamkomanetkami. Ale tak czy inaczej, w dolnym chwycie dyskomfort mam głównie od siodła, nie kierownicy.
  • 0
Trudno powiedzieć czy odczujesz jakąś różnicę miedzy kierowcą z flarą 12 stopni czy bez flary. Te 12 stopni odgięcia na zewnątrz ledwo widać a co dopiero czuć. Jeśli będziesz jeździł głównie w górnym chwycie to w tej kierownicy ważne jest odgięcie do tyłu, którego tu nie ma. W drugim rowerze mam kierownicę giętą do tyłu i komfort jest wyraźnie lepszy gdyż nadgarstki ustawiają się naturalnie. Jeśli jeszcze jej nie założyłeś i można ją zwrócić to kup inną z gięciem do tyłu i z flarą 18 stopni, chyba Ritchey taką robi, wtedy powinieneś coś odczuć na plus.
  • 0
Dzięki panowie, nie nie, żadnych zwrotów, nie będę komuś dezorganizował pracy, swoimi ewentualnie nie trafnymi decyzjami. Zrobiłem błąd, to w kosz a nie komuś gitarę zawracać. Praktycznie w ogóle nie jeżdżę w górnym chwycie, naprzemiennie dolny i lemondka w proporcji ok 40/60 W sumie masz rację, ze te 12 stopni to pewnie nie do wyczucia będzie, ale chyba wolę jak do jeża podchodzić, bo jak pisze @uzurpator 30 to już może być zdecydowanie za dużo. Faktycznie może 18 byłaby spoko, patrzyłem na karbon, ale jednak się boję do takiej dokręcać lemondki.
  • 0
Jakoś to wstępnie poskładałem, jutro podskoczę do Warszawy do DUDY, to mi nawinie owijkę. Stara kierownica jednak trochę lepiej mi się układała przy ustawianiu...
Stara:
https://imgbox.com/S8WQEfI2
https://imgbox.com/1z0Z8FRU
Nowa:
https://imgbox.com/rjspuhWH
https://imgbox.com/JZEswpNM
@leejoonidas; ta kierownica z flarą determinuje ustawienie klamek. 12 stopni jeszcze na styk daje radę, nawet wydaje się na sucho to być wygodne, ale 18 stopni nie przeszłoby. Teraz dopiero doczytałem, że klamki do graveli są zwyczajnie inaczej profilowane. To bardzo ważne, bo widać, że nie można dowolnie tych komponentów mieszać. Trzeba będzie poczekać na pogodę i tyle, okaże się w praniu.
@uzurpator, a Ty jakie te klamki miałeś z tą flarą 30-40*?
  • 0
Chciałbyś mieć klamki ustawione jak w poprzedniej kierownicy czyli pionowo, a nie tak jak w nowej odchylone na zewnątrz?
  • 0
@uzurpator, to się nie dogadamy, chyba preferuję jednorodność, choć nie powiem, mix sałatek chętnie spalaszuję.
@leejoonidas, nie,  nie, bardzo chętnie przetestuję to co wytworzylem. Wydaje się, że może być nawet bardziej ergonomiczne.
Odpowiedz na pytanie...
